Turbo Hs? Kit chra?
Trippy
- Véhicule : BMW série 1 120d 177chvx 2007
Turbo Hs? Kit chra?
Bonjour a tous,
Mon problème est simple ,un bruit bizarre au niveau du turbo je pense ,j'ai fait une video et j'aimerais vos avis turbo HS ou durite à changer??
Video du bruit : https://youtu.be/I7y6-C2wizU
Deuxième question est-ce que l'un d'entre vous a déjà réparer son Turbo avec un kit CHRA?
Je parle d'une série 1 177 chevaux automatique 120d de 2007.
Merci pour vos futurs réponses
Trippy
Re: Turbo Hs? Kit chra?
Up up up!
touf38
- Véhicule : 325d pack luxe E91
Sa sent le turbo un conseil évite de rouler avec avant de qui pète pour de bon et te bousille le moteur...
En génèrale un turbo en (occase) reconditionné quoi tes dans les 500/700 euros...
Bien penser a tout nettoyer le circuit qui relie le turbo...
Bon courage
Bon courage
jb@rose
- Véhicule : BMW E90 320 I
- VIN (Les 7 derniers caractères) : VA44372
Dupas sylvain
- Véhicule : bmw 320 touring xdrive
- VIN (Les 7 derniers caractères) : F267458
jb@rose a écrit :Il y a aussi le site Turbopascher.com
https://www.turbopascher.com/?gclid=EAI ... gL8cfD_BwE
Pour mon turbo sur ce site impossible d'obtenir le bon modèle avec les références de la voiture et impossible de joindre la hotline, ca sonne, sonne mais jamais personne
Perso j'ai commandé sur Autodoc , et il y a Piecesauto24? C'est la même chose mais il ne faut pas être pressé...
Dupas sylvain
Trippy a écrit :Bonjour a tous,
Bonjour a toi
perso ne roule plus comme ca ou il va pété pour de bon, il y a peut être du jeu a l'intérieur, le kit chra est moins onéreux qu'un turbo complet a condition que les demi coquilles d'admission et des gaz d'échappement soit intact pour le remontage…. toujours être méticuleux dans cette opération sans oublier de lubrifier l'axe au remontage avant tout démarrage du moteur
Bon courage
Trippy
Bonjour à tous
Merci pour les réponses
Du coup j'ai acheter un turbo en échange standard chez auto-platinium.
Il prend longtemps à arriver à cause de Chronopost.
Je le fais monter dans la semaine et je vous donne des nouvelles.
Que faut-il changer en meme temps que le turbo,d'après vous?
Trippy
Nouveau Turbo ,vidange faite,filtre changé.
Tout marche nickel impeccable pour l'instant c'était bien ça le problème.
Par contre au niveau des commande au volant avant j'avais deux boutons un pour mettre muet et un autre pour changer la source du son ,c'est l'ancien propriétaire qui l'avait régler moi je ne sais pas comment faire avez-vous un tuto disponible?
Trippy
[quote="Trippy"]Nouveau Turbo ,vidange faite,filtre changé.
En passant il y en a un de vous qui pourrait me conseiller pour avoir du Bluetooth dans la voiture tout en gardant les commandes au volant (musique suivante /musique précédente )???
