Bonjour.
Possesseur d une 320d e46 150cv bte6, j ai des soucis depuis que je l ai acheté car la voiture a peu de puissance, fume énormément au dessus de 3000trs, et consomme énormément. J ai énormément de dépôt d huile autour du bloc optique conducteur, C est tout cracra...
L entretien à été fait à temps et j ai bm jusqu a présent, carnet à l appui.
J ai changé récemment le filtre à air, et j ai constaté que le manchon au niveau de l entrée d air était déboité, remis comme il faut + collier en renfort.
Aujourd hui en démontant ma vanne egr pour la nettoyer, je me suis aperçu que la grosse durite qui va de l intercooler à la vanne egr était percée de 5cm dans ça partie inférieure, celle qui va à l intercooler.
(entre l egr et l intercooler il y a 3 morceaux, durite souple haute au niveau de l egr, durite droite en acier +sonde au milieu, puis durite souple basse au niveau de l intercooler)
J aurais besoin de la changer donc, savez vous si cette durite ce vend séparément de l ensemble ? Si oui une idée de où la trouver ?
Des conseils à me donner à ce sujet peut être ?
En vous remerciant d avance
- Accueil Nos forums L'atelier Section département moteur Section mécanique motorisation diesel
- Nous sommes le 14 déc. 2025 23:26
[320d e46 150] Durite intercooler basse
Bmcool31
- Véhicule : Bmw 320d E46 150cv
Bigbzh
- Véhicule : E91 330XD 2007
- VIN (Les 7 derniers caractères) : KT87557
Re: [320d e46 150] Durite intercooler basse
Un petit site qui peut t'aider a trouver les références de pièce:
https://www.realoem.com/bmw/fr/select
Tu rentres ton modèle, motorisation et mois/année de construction et tu cherches dans les petits schémas. Tu trouveras sûrement la référence de la pièce que tu cherches.
A+.
A+.
Retourner vers « Section mécanique motorisation diesel »
