Depuis 3 semaines j’ai des soucis moteur, sur ma 523i
Le voyant moteur orange s’est allumé
Cela se produit que au ralenti, on sent la voiture réellement tremblée et le compte tour monte et descend sans arrêt
Dès que je met un filet de gaz si je suis arrêté rien ne se passe, aucun voyant
En roulant aucune sensation bizarre elle monte bien dans les tours
En allant au garage, la valise indique problème combustion cylindre 3 et le nox
Premiere solution 6 bougie et la bobine numéro 3
Toujours même problème
Du coup on change l’injecteur numero 3
Mais rien ne change
On me parle de tester le capteur nox ou bien un boîtier disa je crois
Voir même devoir ouvrir le moteur si problème d’étanchéité des soupapes
Du coup tout cela m’inquiète que ce soit sur mon moteur ou pour mon budget
Si certain ont déjà eu ses problèmes et peuvent m’aiguiller merci d’avance
 Bonne soirée
