Voyant moteur 120i 177ch 2015
Mimil67
- Véhicule : BMW (F20 LCI) 118i Advantage
Bonjour tout le monde,
Je viens prendre vos avis et conseils car depuis samedi dernier, le voyant moteur est allumé sur ma 120i 177ch de 2015.
Pas de perte de puissance ni de mode dégradé, pas de message à l'ODB hormis le voyant.
Il est apparu au redémarrage après un trajet de 120km en mode ECO.
Depuis, il n'a pas disparu mais je n'ai pas bougé la voiture depuis samedi.
Quelle pourrait être la cause ?
Je fais la majeure partie de mes trajets sur autoroute en mode ECO et le reste du temps en COMFORT, mais le rapport est de l'ordre de 20 pour 100.
Mimil67
Re: Voyant moteur 120i 177ch 2015
J'ai passé la voiture à la valise, apparemment c'est la sonde lambda aval qui est HS...
J'ai une garantie Europlus, vous pensez que ça peut passer dessus ?
Mimil67
Retour suite à ce soucis de voyant moteur.
Une martre a sectionné le câble de la sonde lambda aval = réparation câblage = 238€
Le voyant se rallume 60km plus tard = la sonde est HS = remplacement sous garantie.
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Merci pour le retour !
