Bonsoir chers bmistes, voilà j'ai un petit soucis de voyant dairbag qui s'allume par intermittence, il est plus souvent allumer qu éteint, étant mécano chez Peugeot, je lest passer au multi diag mais il est pas top, il m'a sorti :Coupure capteur détection siège 1.
Le siège 1 est le siège conducteur logiquement ?
Et pensez vous plus au capteur ou à un fil coupé, ou un connecteur qui fait le con ?
Si vous savez si cette panne est courante et comment y remédier, merci
Problème voyant airbag
Seb53500
- Véhicule : Bmw 325i e36 BMW 330d e46 ph1
Seb53500
Re: Problème voyant airbag
Personne pour m'aider ?
Bigbzh
- Véhicule : E91 330XD 2007
- VIN (Les 7 derniers caractères) : KT87557
Ça pourrait être un problème de fils ou de connecteur. Mais ce qui me parait bizarre c'est que le voyant s'allume et s’éteint... Normalement si un défaut d'airbag est "monté" dans le module d'airbag celui le garde en mémoire. Il faut normalement effacer le défaut avec la valise. Par exemple, si tu démonte un siège avant sans débrancher a batterie et contact éteint, c'est sur à 100% d'avoir un défaut lorsque tu remets le siège . Est ce que tu effaces les défauts à chaque fois avec ton multi-diag?.
A+
A+
