[E92 320i] Ratés combustion
FlorentD
Véhicule : BMW (E92) 320i BVA
Message par FlorentD »
J'ai des problèmes de ratés de combustion avec ces erreurs:
29CD Combustion misfires, cylinder 1
29CF Combustion misfires, cylinder 3
29CC Combustion misfires, several cylinders
Une fois en accelerant la voiture s'est mise a brouter, le voyant moteur s'est allumé et à l'arrêt la voiture tremblait beaucoup.
J'éteins le moteur, le rallume: plus de voyant moteur et la voiture roule normalement sans trembler avec juste une hésitation lorsque j'accelère vers 1500/2000 tours/min. Ca m'est arrivé déjà 3 fois. Mais à chaque fois que j'éteins et rallume le moteur je n'ai plus rien…
Est-ce que vous auriez des pistes?
Merci à tous!
Re: [E92 320i] Ratés combustion
Injecteurs, bobines, bougies. C'est le plus courant.
32#i_lover
Message par 32#i_lover »
Je tablerais sur les bobines. Ça m'est arrivé 2 fois du jour au lendemain.
FlorentD
Merci pour les réponses!
@32#i_lover quand tu as eu le problème, est ce qu'en éteignant et rallumant le moteur le problème disparaissais ou tu l'avais tout le temps?
Manda-Max
Véhicule : 325ti SMG2
Message par Manda-Max »
Bougnax a écrit :Injecteurs, bobines, bougies. C'est le plus courant.
+1 je confirme !
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Message par ludo132 »
Injecteurs qui pissent pendant un long arrêt et donc défaut lors du premier démarrage. Problème connu
Gérald65
Véhicule : 120i e81 170ch
Message par Gérald65 »
Bonjour FlorentD
J'ai exactement le même soucis sur ma 120i e81 170ch, comment as tu résolu ton problème ???
Qlq peut m'aider svp ??
Gérald
Retourner vers « Section département moteur »
