Aide pour Puge Recepteur Embrayage
afyonlu01
Véhicule : bmw 330d
Message par afyonlu01 »
Bonjour a tous,
J'ai fini de monter mon embrayage et j'avais aussi changé le récepteur. Maintenant mon problème est que il m'est impossible de purger le circuit. Je met sous pression le circuit mais il y a vraiment pas de liquide qui sort au niveau du recepteur. On dirait que c'est bloqué au niveau de l'Abs. Est ce qu'il faut débloquer avec le diag ? Avez-vous déjà fait cette manipulation ?
Merci de votre aide.
32#i_lover
Re: Aide pour Puge Recepteur Embrayage
Message par 32#i_lover »
Quand je change le liquide, je le fais toujours par dessous avec une grosse seringue.
professor
Véhicule : Bmw (E92) 335d
VIN (Les 7 derniers caractères) : P074662
Message par professor »
Il faut retirer le récepteur d'embrayage et le faire fonctionner a la main 4 ou 5 fois.
Puis le refermer en positon bloquer et le mettre dans un étau.
A partir de maintenant, tu peux le purger correctement avec la méthode du eezibleed.
Surtout vérifie que le tuyau de pression qui relie le récepteur n'est pas hs.
