BMW (E90) 330i 2005/ Problème radars de recul
jerem13
Véhicule : BMW (E90) 330i Pack Sport
Message par jerem13 »
Bonjour à toutes et à tous.
Depuis peu l'heureux propriétaire d'une série 3 je viens vous voir pour m'aider à résoudre un petit problème, en effet les radars de recul fonctionne (testé avec la dernière valise de diagnostic delphi, ce matin même, c'était plutôt cool au passage mais c'est pas le sujet !) les valeurs des radars se modifient bien quand je passe derrière avec la valise branchée à l'obd cependant, je n'ai pas de son et j'obtient une valeure de 0.1V sur les HP qui sont censé produire le son lors de la marche arrière.
Voici donc ma question, est ce que l'un d'entre vous chers membres de ce forum de passionnés peut m'indiquer la positions des HP cités ou alors m'expliquer d'ou peux provenir la panne parce que je vous avouerais que je suis un peu à court d'idées.
merci beaucoup pour vos futures réponses.
edit : après quelques recherche sur internet il s'avère que j'ai découvert la présence d'un haut parleur sous la grille du tableau de bord, celui gère il les bips des radars de recul ? est il possible que le hp soit HS ou tout simplement le boitier complet de gestion du pdc est il a remplacer ?
32#i_lover
Re: BMW (E90) 330i 2005/ Problème radars de recul
Message par 32#i_lover »
Salut!
J'ignore si ce haut parleur est géré par les radars mais c'est de lui que proviennent les "Ding" des alarmes diverses. J'essaierai de voir au prochain coup.
mm91
Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Message par mm91 »
32#i_lover a écrit :Salut!
Je suis hors sujet (ma question ne concerne pas le radar de recul); mais ça fait très longtemps que je cherche d'où provient le "Ding" des alarmes diverses.
J'en étais arrivé à la conclusion qu'il passait par l'autoradio (et donc ses haut-parleurs)
(et donc non neutralisable)
Je suis donc très intéressé si tu nous dit où se trouve le haut parleur dont tu parles ?
(mais peut-être que cela est différent suivant les modèles ?)
jerem13
Sur le tableau de bord il y'a une grille en plein milieu (en plastique noir) sous cette grille se trouve le haut parleur que tu cherches, une spatule en plastique et ça se soulève tout seul , merci pour le retour concernant le bip sonore lover j'attend ta réponse dès que tu auras l'occasion de tester ça ^^
32#i_lover
Je me suis donc penché sur la chose. Apparemment, le bip des radars ne résonne QUE sur les haut parleurs arrières. Il n'y a rien dans les HP des portières ou celui du tableau de bord.
