clé/télécommande ne fonctionne pas correctement
vblanche
- Véhicule : E91 330xi touring
Un des mes 2 clés/télécommandes ne fonctionne pas bien. Elle permet d'ouvrir mais pas de fermer (l'autre clé fonctionne très bien). serait-ce la batterie?
Merci,
Vince
Merci,
Vince
PDD
Re: clé/télécommande ne fonctionne pas correctement
Dans mon cas c'était bien la pile.
vblanche
PDD a écrit :Dans mon cas c'était bien la pile.
merci.
Question bête: comment ouvre-t-on la clé? ce qu'il y a dans le guide/manuel ne correspond pas vraiment à ma clef...merci
samiscoubidou
- Véhicule : E46 320i 2.2 170cv
- VIN (Les 7 derniers caractères) : KK76255
Alors moi j'ai un cas similaire à toi, sauf que j'ai ma clef principale qui fonctionne très bien quoique par moment elle met infidèle mais bon, la deuxième elle fonctionne que dans le neiman mais pas pour l'ouverture de porte à distance, de ce fait j'ai cherché comment ouvrir cette satané clé, alors la mienne ne s'ouvre pas car elle est moulé dans le plastique avec son accu, il m'a fallu prendre un cutter et l'a découper petit à petit pour éviter de l’abîmer puis la désolidariser, du coup j'attend ma pile neuve (accu panasonic 3volt réf VL2020) pour ma part, je ne sais pas si votre clé est faites comme la mienne, après avoir dessouder et ressouder sa nouvelle pile il y a un mode opératoire avec une des clé qui doit fonctionner encore afin que la voiture reconnaisse l'autre clé..
A la base mes clefs se recharge automatiquement au neiman mais si les accus son cuits je ne pourrait pas vous aider plus, je laisse les pro vous aiguiller, bon courage pour la suite.
Sam
Sam
PDD
vblanche a écrit :PDD a écrit :Dans mon cas c'était bien la pile.
merci.
Moi l'ouverture se fait comme expliqué dans le manuel de ma F25, je ne connais pas ta clé.
