528i ne démarre plus
Adem
Véhicule : BMW E39 528i pack luxe
Message par Adem »
Bonjour ma 528i ne veut plus démarrer.
Je m’explique,
J’ai acheté la voiture avec des soucis de démarrage à chaud donc j’ai remplacer capteur arbre à came et PMH. La voiture redémarre nickel, je roule avec pour qu’elle soit chaude, l’éteint et la redémarre pas de soucis.
La nuit passe, je veux la démarrer le lendemain matin pour aller au boulot et là plus rien....
La pompe se déclenche j’entends le bruit à l’arrière, tout les voyants s’allume aussi, au moment de démarrer le démarreur force mais ne démarre pas la voiture.
J’ai également changé les bougies et le filtre à air.
La voiture vient de passer les 200.000
Vous avez des pistes ?
Adem
Re: 528i ne démarre plus
Message par Adem »
Je viens de remarquer que la durite de reniflard d’huile qui se raccorde en haut du capteur arbres à came est trouée ça a une incidence ?
oui c'est fort possible car cela ouvre le circuit blow by et donc le circuit d'air. Dépend de la sensibilité des capteurs et du calculo pour surveiller la boucle d'air....
Adem
Message par Adem »
Merci pour ta réponse je vais m’y penché je vous tiens au courant
Tu peux déjà essayer de colmater la fuite et vérifier si cela joue....
Adem
Message par Adem »
J’ai essayer de colmater aucun changement ...
Bougnax a écrit :Tu peux déjà essayer de colmater la fuite et vérifier si cela joue....
Le démarreur "force" mais le moteur tourne ? sans démarrer ou il ne tourne pas du tout ?
Adem
Message par Adem »
Oui le moteur fait comme s’il allait démarré mais ne démarre pas
Adem
Message par Adem »
Je viens de ré contrôler bougies les capteurs arbres à came et vilebrequin.
La batterie était faible je l’ai rechargé ça n’as rien changé.
Le filtre à essence est d’origine, on voit marqué BMW.
Même si le filtre est bouché la voiture démarre non?
Je ne sais plus quoi faire
OK. quand le moteur tourne, il tourne dans le vide ou tu entends des explosions (le mélange s'enflamme) ?
