J'ai un problème agaçant sur ma 535i d'octobre 98.
Le ralenti n'est pas stable, elle vibre. Cela s'est produit sur autoroute avec le voyant moteur allumé.
J'avais plusieurs codes erreurs, P0301, P0302 et P0304 de mémoire. Le moteur tournait vraiment mal avec un bruit comme si j'avais un cylindre qui ne fonctionnait pas du tout.
J'ai changé les bougies, changé les bobines de position, changé les 8 injecteurs par des injecteurs reconditionnés, changé les connexions des injecteurs sur les cylindres 1 à 4 (déjà fait sur l'autre côté). Elle tourne mieux mais j'ai toujours un ralenti instable et quand je reste un peu au ralenti, au démarrage, j'ai une grosse fumée blanche.
En roulant je n'ai rien vu en dehors d'une petite perte de puissance.
Et j'ai toujours le code P0301 qui revient.
La voiture est ancienne mais fonctionne bien en dehors de ce problème. J'hésite donc à faire des frais importants alors qu'elle approche des 400.000 kms.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ? Je me demande si ce n'est pas un problème de soupapes. (poussoir hydraulique)
Merci d'avance de votre aide.
Bonne journée
- Accueil Nos forums Discussions Généralistes Forum BMW série 5 BMW série 5 (E39)
- Nous sommes le 16 déc. 2025 03:39
535iE39 : code erreur P0301 - problème d'allumage cyl 1
535IE39
- Véhicule : BMW (E39) 535iA
Retourner vers « BMW série 5 (E39) »
