Capteur abs dsc et parking
Lee
Véhicule : 545i e60 330xd e46 118d e67
Message par Lee »
Bonjour à tous , je me permet de poster un nouveau sujet malgré qu il a déjà été évoqué mais je ne trouve pas de réponse à mes questions .
E46 320d 150 ch de 2001
J ai le fameux problème de voyant abs est et frein de parck ainsi que le voyant orange triangulaire dsc je crois
J ai déjà lu tout les sujets en tout cas je pense
J ai vérifier les 4 capteurs abs (nettoyé soufflé verif des câble et broche)puis au multimètre j obtient a peu près la même valeur, le multimètre en hometre sur 2k et je lis .670 et sa varie selon les capteur a .680 j ai lu qu il falais obtenir 1600 hom vrais info?
Sur le faisceaux de la voiture j ai les même donnée et j ai remarqué qu il y avais un sens + ET -pour le multimètre si non pas de valeur.
Est il possible que les 4 capteurs soit hs? Ou qu il est été remplacé par des mauvais type passif?
Je doit peut être vérifié aux broches de l écu.? Quelqun a des info pour celà ?
Autre pb, impossible de régler l heure au tableaux de bord ainsi que sur le poste autoradio d'origine
Et aussi un pb d essuie glace arrière qui ne s arret jamais obligé d enlève le fusible de 20 amp
J ai déjà régler d autre pb sur cette 320 mais la j ai besoin de vos lumières
Lee
Re: Capteur abs dsc et parking
Message par Lee »
Personne a une suggestion ?
