J'ai récemment fait l’acquisition d'une 320ci e46, 2.2L 170ch ,de 2004 avec 177.000km au compteur, en début de rodage quoi ^^
Mise à part deux léger défaut carrosserie, et quelques petites maladie bmw (ciel de toit légèrement décollé, impact de pierre sur la face avant, grille de ventilation centrale cassé en haut a gauche ...) la voiture est vraiment propre.
Malheureusement, quelques jours après la vente, j'ai remarquer que le frein à mains avait du jeu.
Je m’explique :
Lorsque je tend mon frein a mains, je suis obliger de tirer assez fort sur le manche, une fois le levier bien en haut, les roue sont belles et bien bloqué, mais la voiture bouge tout de même un peu ( style sur un sol plat, je peux bougé à la main la voiture de 2cm, en avant ou en arrière, puis elle bloque net.).
Je pense que c'est directement mes machoirs de freins a mains qui ont du jeu, mais est-ce normal ??
Et seconde ombre au tableau (expression mal choisi, car sa m'affiche un voyant au TABLEAU de bord ^^), j'ai la veilleuse avant droite qui ne fonctionne pas, à la place, c'est mon clignotant qui reste allumé en fixe.
Bien évidemment, j'ai changé l'ampoule, mais rien n'y fait.
J'ai donc vérifier les branchement au niveau du phare, tout est ok, j'ai tester l'alimentation avec une lampe témoin et ..... rien !!
J'ai donc un peu vérifier mon faisceau, et il n'y à qu'a un seul endroit ou ce dernier était légèrement écraser (sous le bocal de lave glace).
J'ai donc enlever le scotch de protection, mais aucun fil n'était abîmé en dessous.
J'ai aussi regarder du côté des fusibles, mais toujours rien.
Quelqu'un as-t-il déjà été confronter a ce problème ??
Etant donné que je vais surement bientôt devoir la repasser au contrôle technique pour faire la carte grise, j'aimerais solutionné ces problèmes avant :/
