mis en sécurité 530d
Elie95
Véhicule : 530d e60
VIN (Les 7 derniers caractères) : WBANC71
Message par Elie95 »
Bonjour a tous
je viens d'acheter une série 5 E60 de 2004
Suite au débranchement de la batterie suite au changement du joint de couvre culasse la voiture ne tire plus après remontage , j'ai passé une valise simple efface les erreurs fonctionne nickel 5 minutes et de nouveau rupture a 2500 tr min
Je suis a 60 km h en côté c'est donc
Dangereux de conduire comme ça
Du coup cette acquisition devient un vrai cauchemar.
Je demande de l'aide car je ne sais pas quoi faire et si je dois lamene chez BMW
Cependant je ne veux pas paye 1000 euros juste pour une recherche de panne avez vous une idée du coût pour une réinitialisation moteur par la valise constructeur
Merci par avance.
Re: mis en sécurité 530d
Ton problème ressemble fort à un mode dégradé pour protéger le moteur ou/et les passagers. Il faut faire un Diag pour voir ce qui ressort....
Effacer les défauts ne solutionnera pas ton pb car ils vont surement revenir et remettre la voiture dans le même mode de protection.
Prix d'un diag entre 100 et 200 euros.
Elie95
Véhicule : 530d e60
Je ne sais plus quoi faire j'ai fait un diag chez BMW il ya
En défaut a prévoir
Collecteur d'échappement, le fap, vanne egr, boîtier papillon , collecteur d'admissions fendu , bougies et voyant airbag passager qui s'affiche
Donc le problème es survenu après avoir remplace le joint de cache culbuteur au remontage elle tirais plus es passe en mode dégradé
Elle tournais nickel avant
depuis 3 passages a la valise effacement des codes défauts
Rien a faire elle reste bride a 3000 tr minutes
Je suis deg car j'ai acheté la voiture il ya même pas un mois .
Merci par avance si vous avez une suggestion pour régler mon pb simplement faire """disparaître """"le mode dégradé . *008 *13*
Je précise que le collecteur d'admission est fendu cela ressemble a un manque de pression et de monte en température qui donne des mauvaises infos au calculateur et donc le fap est peut être bouche.
Je pensais refaire le joint de cache culbuteur et pose un nouveau collecteur dadmi plus spression du fap pour voir déjà ???
La voiture est reparti brusquement tour a l'heures jusqu'a 4000 tr avant de revenir en mode dégradé ?
Elie95
Véhicule : 530d e60
Personne n'a une idée d'ou ça peut venir ???
Comment on fait pour envoyé des photos affin que je poste mon diag ici ce seras peu être plus simple pour m'indiquer la pièce a changer en priorité
Diagnostic en dessous **2
Diag
Fuite d'huile moteur
Fuite de LRD pipe percé
Prévoir bougies,boîtier de préchauffage
Prévoir convertisseur egr avec tuyau dépression
Fuite collecteur d'admission
Prévoir boîtier papillon
Prévoir thermostat egr
Prévoir filtre de particule
Prévoir le collecteur d'échappement
Prévoir démarreur
Dardarus37
Véhicule : BMW 530 D auto 12/2004 'e60)
VIN (Les 7 derniers caractères) : B631570
Message par Dardarus37 »
Elie95 a écrit :Bonjour a tous
Merci par avance.
hello
je crois que ton problème est le debranchement de ta batterie,il y a ( il me semble ) une procédure pour débrancher cable négatif IBS ,voir retirer le cable IBS et faire essai ,a confirmer
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Vu le nombre de pannes, cela me fait penser à un problème électrique.
Quelle est la tension moteur tournant et moteur à l'arrêt, juste après arrêt et longtemps après arrêt ?
On pourrait essayer de débrancher la batterie, la charger à fond hors de la voiture (24h avec un chargeur) et l'enregistrer avec un bon logiciel de diag après remontage.
Et pour les modos, ce sujet devrait être déplacé dans la bonne section, il n'y a pas beaucoup de photos ici ...
