Je sais que le sujet a déjà été évoqué maintes et maintes fois, mais ne trouvant pas exactement les mêmes symptomes, je recrée un nouveua sujet.
Sur ma BMW 530D de 2003 totalisant bientôt 300.000 km, j'ai depuis un bon moment les voyants ABS/ESP qui restent allumés; au début c'était intermittent (1 fois sur 5 au démarrage, puis pouvait apparaitre plus tard, le plus souvent par temps humide, puis 1 fois sur 4, sur 3, etc...) mais c'est maintenant permanent.
Le passage à la valise me disait "capteur de roue avant gauche HS"; capteur que j'ai changé, repassé à la valise pour effacer le défaut, et voilà.
Sauf que, çà n'a rien changé. Pour vérifier, j'ai redémonté le capteur, tout renettoyé et remonté : verdict, pas mieux.
J'ai débranché la prise du boitier ESP pour vérifier si présence de rouille ou autre : RAS.
Idem, j'ai démonté le boitier de l'ESP (pas l'hydraulique) pour vérifier si présence de rouille ou autre : RAS.
Je tiens à préciser que ma mesure de vitesse fonctionne, ainsi que le régulateur de vitesse.
On me dit que cela pourrait tout de même être le boitier ESP (le plus courant !) ou bien encore, la cible du capteur (dans la roue donc) qui serait HS (comment vérifier... et surtout, comment changer..), ou troisième option possible le cable qui serait HS entre le capteur et le groupe ESP.
Merci de votre aide,
- Accueil Nos forums Discussions Généralistes Forum BMW série 5 BMW série 5 (E39)
- Nous sommes le 16 déc. 2025 03:36
BMW E39 530D de 2003 - Voyants ABS/ESP allumés
- Profane
- Véhicule : BMW F11 530D XDrive M Sport
- VIN (Les 7 derniers caractères) : D925833
Retourner vers « BMW série 5 (E39) »
