120i Code défaut Vanos à cause d'huile dans les connectiques
- Véhicule : BMW (E87) 120i Première
Bonjour à tous.
J'ai lu pas mal de choses sur les vanos et consulté plusieurs sujets sur le forum mais j'ai rien trouvé pour rapport à mon problème.
J'explique :
J'ai changé les vanos à 140 000 parce que j'avais souvent des codes défauts et un bridage du véhicule. J'ai été tranquille pendant 2 mois. Maintenant j'ai presque tout le temps les défauts et en y regardant de plus prêt j'ai toujours de l'huile moteur qui se met dans le connectiques des vanos. Je nettoie, je retire le code défaut et sa repart pour 20km. Et j'ai de nouveau de l'huile. Aucun signe à l'extérieur, les vanos eux même sont propres, juste de l'huile dans les deux prises qui viennent se connecter aux vanos.
Je ne voit pas du tout d'ou sa vient. Si vous avez une idée.
Merci à vous d'avance !
J'explique :
- vitto699
- Véhicule : f30 318d pack m lci
Re: 120i Code défaut Vanos à cause d'huile dans les connecti
salut
bien si tu as de l huile dans les conectiques elle vient bien de quelque part , soit tes joins de vanos fuient soit joint de cc ou autre ?
Merci pour ta réponse Vito.
L'étanchéité du CC a été refaite et celle des vanos aussi il y a plusieurs mois. Aucune fuite à l'heure actuelle. Ma question c'est de savoir si de l'huile peut sortir par la connectique électronique des vanos? Sachant que toutes les connectiques autour des vanos sont totalement propres, seul l'intérieur des 2 co des vanos sont concernés. Je posterai une photo en rentrant.
- vitto699
bien si tu n as pas de fuite effectivement c est un mystere ! l huile vient forcement de quelquepart il faut chercher...
