Tremblement IMPORTANT 430D
Guukein
Véhicule : Bmw F32 430D Pack M
Message par Guukein »
J'ai vraiment besoin d'aide, je vous explique mon petit sousis que j'ai :
Donc j'ai acheté une BMW 430D full op ect.. ( cuir rouge OMG) j'en suis très heureux
j'ai décider d'acheter un Full Pack Perf pour ma BMW donc je la ramène au garage pour faire peindre tous les accessoire ( lame,becquet, rétro, toit ect..) et en même temps j'en profite pour changer mes pneus arrière et faire peindre les jantes a NEUF bref donc la aucun problème.
Je récupère la voiture, et quand j’accélère a 110 la voiture tremble mais c'est impressionnant ! IMPOSSIBLE de faire du 150 tellement sa tremble j'ai peur de m'envolé..
Je retourne a mon Carrossier et il me dit que une jante a l’arriére étais voilé et que j'avais aucun problème avant puis'que l'ancien pneu avait prit la forme de la jante et donc je senté rien mais comme j'ai mit des nouveau PNEU ( Pneu Michelin) tremblement vienne de la.
Bon je fait dévoilée ma jante et ensuite je refait faire la peinture
Toujours le même problème de tremblement !
J'ai prit les jantes de mon pote mais sa fait exactement la même chose donc le problème ne viens pas des pneus ou des jantes
j'ai du faire l’équilibrage 5 fois et le parallélisme toujours la même chose..
Ont me dit que les plaquette et disque sont mort donc là j'ai tous commander et j'attend mais comment des disque voilé peuvent faire que ma voiture tremble énormément ? impossible a faire du 150KM/H
c'est possible que des roulement HS peuvent faire que ma voiture tremble ? une jante voilé peut tué les roulement de roue
Un garage a vérifier ma voiture mais il me dit que tous est en place ( cardans, silent-bloc ect..)
Je comprend vraiment rien..
Code VIN : CG60111
Re: Tremblement IMPORTANT 430D Aider moi
Un pneu prendre la forme de la jante voilée ? ²²4 ²²4 ²²4 ²²4 ²²4
Là, change de mécano.....Jamais vu celle là encore !
Les vibrations sont dans le volant ou le siège ? Volant => pb à l'aV ; siège => pb à l'AR.
Dans ton cas, possible que les amortos soit morts.
Bigbzh
Véhicule : E91 330XD 2007
Code VIN : KT87557
Message par Bigbzh »
Si ce n'est pas les jantes+ pneus puisque tu as fais un essai avec d'autres roues, il reste pour moi, deux autres possibilités:
_ La ligne de transmission (flector, palier...)
_ Les étriers de freins
Pour avoir eu un étrier de freins grippé/bloqué, tes symptômes y ressemblent. Pas de réel différence dans la conduite jusqu'à 90/100 km/h et après bruits sourds et tremblements.
Pour savoir si c'est ça, c'est assez facile, tu roules assez forts avec les tremblements pendant quelques km tu t'arretes et tu mets ta main pour sentir si tes disques de frein et etriers sont chauds. Si il y en a un qui est plus chaud que les autres, alors tu as trouvé !! Tu peux aussi t'en apercevoir mais ce sera plus long par ce que tes plaquettes vont plus s'user coté étrier bloqué et tes jantes vont se salir plus que les autres.
Si c'est la transmission, pas le choix, il faut passer en dessous pour voir...
A+.
Guukein
Salut;
je reviens vers vous
Donc les les disque et plaquettes ont étais changé et toujours le même problème de tremblement
Là ont c'est aperçue que seulement 3 vis sur 5 tiennes les Jantes, les autres tourne dans le vide..
je vais devoir acheté 4 Moyeu
les vrais probleme commence
pierrot_13
Message par pierrot_13 »
Guukein a écrit :Bonjour
Guukein a écrit :Salut;
avec tous ces démontages / remontages personne ne s'est aperçu des filetages foirés?
Guukein
Non, je n'ai rien vu puisque c'est mon carossier qui c'est occupé de tous.. il est en vacanse donc impossible a le joindre
Les garage BMW sont en vacanse donc je doit patienté 3 semaine minimum
je suis complètement perdu j'vais a des garage ont me dit les jantes après les pneu après non monsieur l'equilibrage et mal fait ect..
j'ai payé une fortune et au final toujours rien
là j'achete des moyeu j'en ai pour 600€ et je c'est toujours pas si mon probleme va etre resolu
Code VIN : CG60111
hum je ne pense pas que des roues mal serrées puissent vibrer mais cela reste très dangereux ! Encore que....
J'ai un doute là. 46*
si transmission, tu pourrais le ressentir lors des accélérations. Sinon reste tout ce qui est train roulant avec les biellettes,etc...
Guukein
Bonsoir
J’ai décidé de repartir chez bmw pour discuté avec le chef technicien
Il a conduit ma voiture avec moi sur autoroute
Même lui il a trouvé sa anormal le tremblement alors que la voiture est neuf
Il c’est occupé de ma voiture tous de suite tellement il a eu peine pour moi
Sachant que j’ai fait beaucoup de frais pour au final RIEN
C’etais un bras a l'arrière de la voiture qui a légèrement glissé et il l’a simplement remis en place
Donc maintenant c’est niquel je suis comme un dingue
Y’a vraiment plus de bon mécanicien c’est hallucinant le nombre de garage qui m’on dit de la merde
Merci à vous!
Vibroboy67
Véhicule : Bmw (E46) 328i pack sport
Code VIN : EZ45568
Message par Vibroboy67 »
Sur une voiture neuve ? Wouah ça sent l'arnaque
Sans doute pas vraiment neuve ....
Retourner vers « Forum BMW série 4 »
