Premier post pour ma part (j'ai fait ma présentation bien sûr
)Voilà ma e46 316i avec moteur m43 a des problèmes de démarrage a chaud.
A froid pas trop de soucis ... Mais a chaud il faut au moins 3 tours de clefs pour la démarrer (de temps en temps elle démarre a moitié en dessous de 1000 tours minutes puis cale).
J'ai lu beaucoup de choses sur ce forum notamment le capteur pmh ect... Mais j'aimerais beaucoup votre avis..
Vidange et filtres neufs, bobines, bougies, filtre air, capteur aac neuf ( comme c'était accessible et que c'était pas cher ...)
Merci de meclairer de vos lumières !
PS elle a 130000 kms
ça marche nickel en plus le capteur arbre a came cest donner cadeau a changer un vis étoile a defaire il est au niveau de la rampe d'injection moi jai acheter un a 15 euros pour voir si mon problème venait bien de la avant de mettre 80 euros dans le vent .... tien au courant
