Conseille montage valve échappement
azgeda
Véhicule : bmw (e46) 320i pack luxe
Message par azgeda »
Bonjour j’ai une seconde bmw ou j’aime Un bruit un peu plus prononcé mais pas pour toujours on m’a conseillé d’installer une valve sur ma ligne d'échappement.
J’aimer Savoir si les branchements de cette vidéo ne risque pas de me vider la batterie?
Ou si vous avez d’autre piste intéressante je suis preneur
https://youtu.be/6mAdZiwci0k
Gama
Véhicule : 320i e46 pack m2
Re: Conseille montage valve échappement
Message par Gama »
Salut, tu compte l'installer ou ?
tu en a pris un ou deux car si tu souhaite la mettre juste avant ton silencieux n'oublie pas que tu as de tube en sortie.
Ensuite pour le branchement une majorité n'utilise pas la prise d'allume-cigare mes le coupe et il relie les deux fils à la batterie, soit tu perce sous le coffre ou tu fait passé du coté droit au niveaux de la batterie.
Ensuite je sais que tu peux installer un fusible lorsque tu va le brancher sur la batterie mais je ne pourrais pas t'expliquer la marche à suivre à voir avec les autres membre du forum
azgeda
Bonjour je compte l'installer juste avant le silencieux ey j'en ai acheté que un.
pour le branchement je compte faire un trou au coffre au niveau de la roue de secours et le brancher à la batterie.
azgeda
Bonjour j’a Monte ma valve d’échappement et j’ai deux questions à poser.
La première est ce que ça craint que j’en ai monter une seul et non deux ?
Et mon autre question est ce normal que tu liquide sorte de cette valve ?
