Après avoir lu et relu plusieurs des post portent sur le même code erreur
A savoir :
4B90 Contrôle de pression de la rampe; pression de rampe trop faible pendant le démarrage
J’ai changé et vérifié 1001 pièces
Tout d’abord
J’ai roulé en fond de cuve (pas bien je sais je suis une femme alors tant que ça roule...)
Pas de soucis de ce côté elle n’a pas été en panne sèche
Après avoir mis le plein elle a roulé nickel mais elle fumait pas mal blanc
Bref
Le matin je vais bosser et en sortent du boulot impossible de démarrer
Changement sur place du filtre à gasoil
Elle a démarré au start pilot après avoir debranché et toucher les cos de la batterie, sur la route une grosse accélération l’a fait calé >> start pilote...
Du coup
J’ai changé : la pompe sous le siège conducteur
La pompe HP
La rampe
Les capteurs de la rampe
Nettoyer et tester la pompe immergée
Rien
On a branché une pompe en direct à la pompe HP
Rien
Y’a de la pression sur la rampe à l’arrivée de gasoil
Y a du gasoil à chaque durite de gasoil (dévissée une à une pendent le démarrage)
Là, je finis de démonter les injecteurs pour les faire tester
Là hors mis les injecteurs je ne vois pas
Si l’un d’entre vous aime les challenges bm...
C’est cadeau ça me fait plaisir!!
Elle a démarré plusieurs fois mais au start pilot uniquement elle ne veut pas démarrer sans et je n’ai pas roulé avec depuis.
Merci à vous si vous pouvez m’aider ou même y réfléchir avec moi
- Accueil Nos forums Discussions Généralistes Forum BMW série 3 BMW série 3 (G20/G21)
- Nous sommes le 11 janv. 2026 08:56
Voiture ne démarre plus Casse tête assuré! E90 330D de 2008
Postez ici tous vos sujets sur la série 3 (G20 de 2019...) et ses variantes (coupé, berline, touring etc...)
Laratails
- Véhicule : Bmw E90 330D
- VIN (Les 7 derniers caractères) : VD86523
Retourner vers « BMW série 3 (G20/G21) »
