Divers problème + sur consommation
djay
Véhicule : Bwm (e60) 530D
Message par djay »
Je viens vers vous aujourd'hui dans l'espoir ou certain d'entre vous pourrai m'aiguiller pour résoudre certaines défaillance.
Je possède donc une bmw e60 toute option que l'on m'a légué et qui à bien vécu. 580k km.
Mais en parfaite état. Néanmoins quelques dysfonctionnement persiste et j’espère que vous pourrez m'aider.
Dans un premier temps, voici ce que je viens de changer sur ces deux derniers mois
- FAP
- Vanne EGR
- Batterie
Les soucis sont les suivants :
Emission élévé :
J'ai lu sur internet que cela pouvais venir du filtre à air encrassé, mais après l'avoir démonté, il est certe pas blanc, mais pas vraiment à l'agonie.
D'ou pourrai donc venir cette erreur d'émission élevé à par ici ? Que pensez-vous que je devrai contrôler ?
Forte décharge de la batterie :
J'ai eu cette erreur qui venais et partais, je m'étais dis que la batterie était peut-être un peu fatigué, j'ai donc décidé de la changer.
Le lendemain, l'erreur était revenu. Je ne sais pas trop ou chercher. Quelques choses resterai connecté même après que la voiture soit éteinte ?
Appel d'urgence SOS ne fonctionne pas :
Ce n'ai pas forcement une option donc j'ai besoin, il suffirai peut-être de le désactiver quelques part ? Ou peut-être est-ce une défaillance ? Si vous pouvez m'aiguiller sur comment la supprimer ^^
System de retenu :
Cette erreur est apparu il y a 2 semaine lorsque j'ai utilisé les câbles pour démarré un ami à moi en panne.
J'ai lu que cela pouvais venir d'une prise qui se débranchais sous le siège passager, d'autre piste ?
Dernière chose et pas des moindres, je vous en avait déjà parlé, mais je pensais qu'après avoir changer le FAP + erg cela irai mieux, mais non.
Grosse grosse consommation en ville.
Sur autoroute, je tourne entre 5.9 - 7 /L au 100. Conso très raisonnable.
Mais en ville, je suis plus au alentour de 11 à 15 L au 100.
et on va pas se mentir, les 80€ d'essences tous les 400 km, ca pique *15* */7 .
En espérant que vous pourrez m'aider.
Sur ce qui est mécanique, je peux donner du mien, c'est pas un problème.
Merci d'avance à vous
Modifié en dernier par djay le 16 sept. 2019 21:28, modifié 1 fois.
muhammed78540
Véhicule : 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
VIN (Les 7 derniers caractères) : DP47654
Re: Divers problème + sur consommation
Message par muhammed78540 »
alors est ce que tu a fait l'enregistrement de la batterie une fois changer ?
ensuite pour ton histoire de Fap quand tu la passer a la valise t'avais quoi comme defaut ?
djay
Message par djay »
Non, je n'ai pas ré-initialisé la nouvelle batterie. Je lis à droite que ce n'est pas obligatoire, à gauche que si.
Possibilité que je le fasse de moi-même ?
Pour le FAP, il me signalisais filtre à particule dans le check contrôle de la voiture, je l'ai donc changé sans passer la valise avant. Il était noire, percé à l'intèrieur et surement vidé (trace de soudure). Je l'ai emmené chez un garagiste qui m'a supprimé le message FAP.
Il m'a ensuite dis que sa valise détectais une erreur sur la vanne EGR, et qu'il me conseillais d'en acheter une sur oscaro pour la changer, mais aucun autre défaut à signaler.
muhammed78540
elle est de quel année ta voiture ?
djay
Message par djay »
de 2006
Enregistrement de la batterie obligatoire. Possible avec CARLY.
Pour le problème de surconsommation en ville, cela peut-être liè à un problème de vanne EGR.
Température d'eau normale ? A voir avec le menu caché OBD....
djay
Message par djay »
Comme dis plus haut, j'ai changer la vanne ERG il y a 2 semaines, alors normalement de ce côté la, pas de soucis.
Ok, je vais faire ça pour la batterie alors, merci à toi ;-).
J'achète donc :
https://obdclick.com Un boitier OBD sur ce site ?
Ensuite je télécharge l'apply https://www.mycarly.com/fr sur mon smartphone ??
J'ai vu qu'il y avait une version à 55€pour la licence annuel, que rajoute t-elle ? pensez-vous que cela est nécessaire de la prendre ?
Merci ;-)
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Non il faut une interface carly aussi , soit sur leur site soit sur Amazon.
Dongle CARLY (prise OBD en Bluetooth) + version Payante car la version gratuite ne sert qu'à évaluer l'appli et vérifier que le DIAG fonctionne avec ta voiture.
djay
Message par djay »
Merci pour vos retours, je suis un peu perdu avec temps de logicel etc accessoire à acheter. L'électronique ... *63*
J'ai donc commandé https://shop-fr.mycarly.com/adapter/and ... chnicaldat
Je devrai le recevoir ce weekend ou début de semaine prochaine, puis j'achèterai l'application.
Certain conseil à me donner une fois que j'aurai connecté le tout ? Ou ça reste assez intuitif, je test tout **1 **//5 ?
C'est vrai qu'en y repensant, la voiture après une 10ene de KM est bouillante sous le capot 46* .
Merci de votre aide *44*
