Problème de FAP
ben81
Véhicule : BMW (E61) 520DA
VIN (Les 7 derniers caractères) : CO79138
Problème de FAP
Message par ben81 »
Bon, comme décrit dans ma présentation (pour celles et ceux qui l'ont lue), je ne suis pas un as de la mécanique.
Depuis quelques semaines, mon voyant FAP s'allume après une dizaine de kilomètres. Passage au garage solidaire, et c'est parti pour le démontage du FAP dans le but de le nettoyer...C'est tout frais, ça date de ce matin, j'en ai limite encore des traces... *64* non pas de graisse, je me suis douché ²²1 , mais des séquelles physiques tellement j'ai galéré à le remonter après son petit bain *63* .
Par contre, le nettoyage n'a visiblement pas changé grand chose, sur le chemin du retour, même symptôme, allumage du voyant FAP au bout de 6km, et ce malgré l'effacement du défaut à l'aide de la valise. Vu le kilométrage de la voiture (220000km), cela vous semble t'il a peu près dans les normes d'usure d'un FAP pour procéder à son changement?
Je pense donc que je vais devoir passé par la case changement de FAP ou nettoyage pro. Cela m'amène donc à me poser plein de questions.
Avez-vous entendu parler du nettoyage Technifap, histoire de savoir ce que ça vaut en terme de résultat. La fiche de leur site vante largement les mérites de cette méthode, mais rien ne vaut l'avis d'un client *62* .
Sinon, je me dis que le changement peut être aussi une bonne option, mais je n'ai pas le budget pour le faire en concession...Je vois souvent sur les forums que si on roule en BMW, on peut aller faire les réparations chez eux, mais ce n'est pas mon cas ²3 , je roule en BMW parce que j'ai trouvé une bonne occasion mais je n'aurai jamais pu investir dans du neuf ²²8 .
Donc maintenant, petite question technique: quelle est le meilleur choix pour un nouveau FAP, carbure de silice ou cordierite??? La différence de prix allant tout de même du simple au double.
Et malgré mes différentes lectures (on trouve de tout et son contraire) sur le sujet, je sèche. §1 .
Est-ce plus intéressant de mettre 600€ dans un FAP au carbure de silice ou bien un FAP "standard" à 300€ voire moins fera t'il tout aussi bien le job?
Je fais essentiellement des petits trajets (entre 15 et 60 km) si ce n'est un départ en vacances une fois ou deux dans l'année avec 800 km dont une bonne partie sur autoroute. J'ai lu aussi qu'il valait mieux changer la sonde de pression différentielle en même temps que le FAP, qu'en pensez-vous? Sinon, la réinitialisation du FAP dans l’ordinateur de bord semble être un impératif après un changement de FAP, cela doit-il se faire forcément en concession ou bien l'utilisation de la "valise" permet de le faire sans trop de complications?
Pour finir, une dernière question, après le passage de ce matin au garage, l'affichage de la conso moyenne fait des sauts assez improbables, cela peut-il être dû au fait qu'il reste forcément un peu d'eau dans le FAP ou bien cela n'a rien à voir et il faut que je cherche ailleurs?
Voilà, je vous remercie d'avance ( *21* ) pour toutes les réponses que chacun.e pourra m'apporter.
Benoit
Ciri1
Véhicule : Bmw x5 E70 3.0
VIN (Les 7 derniers caractères) : LZ08587
Re: Problème de FAPBonjour j’ai 1X5 2007 235 chevaux témoin
Message par Ciri1 »
ben81 a écrit :Bonjour,
Benoit
biloute14290
Véhicule : Bmw 320d E90
Re: Problème de FAP
Message par biloute14290 »
bonjour,
je rencontrai les mêmes problème que toi sauf que le voyant ne s'allumait pas
as tu des coupures a l'acceleration ? je suppose que oui vu que ta consommation fait le yoyo
ben81
Re: Problème de FAP
Message par ben81 »
Re: Problème de FAP
bonjour,
Bonjour, du coup, comment savais tu que tu avais un soucis?
Non, pas de coupure dans les accélérations.
Depuis, je suis parti en vacances et j'ai fait 1500km sans problème, consommation stabilisée (je pense que cela venait des restes d'eau dans le fap, ça devait faire déconner les capteurs et sondés du fap), et sur le retour, dans les derniers kilomètres, rebelote, allumage du voyant FAP mais toujours pas de coupure dans le régime moteur, pour tout dire, si le voyant ne s'allumait pas, je ne me rendrais compte de rien. Je me demande si ce ne serait pas une sonde ou un capteur divers et varié qui déconne...
Je dois repasser au garage solidaire pour que le mécano fasse des tests de sonde avec la valise.... Affaire à suivre, pour le moment, je sèche
biloute14290
Re: Problème de FAP
bonjour,
j'avais un manque de puissance j'ai cherché sur internet et posé pas mal de question autour de moi c'est des panne qui sont assez compliqué a trouver moi je viens de changer mon fap et au bout de 30 kilomètres il commence a se reboucher je viens de passer la valise et le défaut "4801 obstruction du filtre a particule"
il y a forcement quelque choses en amont qui fait qu'il s'encrasse aussi vite (injecteur, EGR ou sonde) mais la pour le moment je ne sais pas
ben81
Re: Problème de FAP
Message par ben81 »
biloute14290 a écrit :bonjour,
Pu…, les boules. En effet, 30 km et déjà obstrué, il y a un soucis. J'espère que vous trouverez la solution rapidement et sans y lâcher un bras.
Dès que j'ai des pistes sur mon problème, je posterai, on sait jamais si ca peut aider.
biloute14290
Re: Problème de FAP
oui comme tu dit les boules je vais continuer de chercher et si tu as une piste tient moi au courant
bonne journée
Vidocq
Véhicule : Bmw (E90) 330 D
Re: Problème de FAP
Message par Vidocq »
Impossible de boucher un fap en 30km !
Mon boîtier de préchauffage était hs, il a fallut 8000kms avant que le voyant s allume.
Ton nouveau fap a été enregistré ?
Re: Problème de FAP
pas possible de boucher un FAP en 30 km !!!! Même avec plein de problème mécanique. ²2 ²2 ²2
Comme déjà dit, il est nécessaire de déclarer le changement dans le calculo moteur et peut-être bien de ré initialiser certains adaptatifs. Est-ce que cela a été fait ? 46*
yvesc
Véhicule : Bmw F31 330xd M
VIN (Les 7 derniers caractères) : K182003
Re: Problème de FAP
Message par yvesc »
Bien que je n'en ai pas encore eu l'expérience, la méthode Technifap me semble la plus adaptée. J'ai contacté dernièrement l'agent proche de chez moi. Il affirme faire 3 à 4 Fap/jour. Il prétend rendre le Fap comme neuf. Pour ma part, j'en doute mais je pense que l'efficacité approche 90%. Le nettoyage prends quelques minutes mais le séchage 2h30 !
Dans votre cas, il est possible que l'eau encore présente dans les alvéoles génère une contrepression suffisante pour déclencher le seuil d'alerte. Il est possible également qu'au delà d'un certain seuil, les régénérations ne se lancent plus...
