Ecran de bord sur une 118d
				Olivier57
- Véhicule : BMW 118d F20
Je viens d'acheter une 118d F20 de mars 2013, équipé de l'écran de bord avec bluetooth.
En prenant en moins l'écran de bord de la voiture, j'ai vu que je pouvais connecter mon téléphone en bluetooth à celle-ci. Je l'ai donc connecté. Je peux téléphoner avec celui-ci en allant sélectionner le contact dans le menu téléphone, mais il m'est impossible de faire cette manipulation vocalement malgré que je possède le bouton de commande vocal sur le volant sur la branche de droite. Et il m'est également impossible d'écouter de l'audio (musique) avec mon téléphone en bluetooth... Quelqu'un aurait-il une idée ?
Question GPS, je n'ai pas le menu dit "GPS" sur l'écran... cela veut-il dire que je n'ai pas le GPS sur cette voiture ? Est-ce une option ? Si oui, peut-elle être rajouter par la suite par moi même ou mon concessionnaire BMW ? Et à quel prix ?
Merci beaucoup pour votre aide !
Cordialement
Cordialement
				Dr@cø
- Véhicule : F20 116d
Re: Ecran de bord sur une 118d
quel est le model de ton Idrive ?
Moi j'ai celui-ci, donc pour gps c'est le bouton Nav
				Olivier57
Je n'ai pas le bouton "NAV" sur mon sélecteur, je n'ai donc pas le GPS...
Autre question, quand j'insère une clé USB ou un téléphone en prise AUXILIAIRE Jack, je ne peux pas émettre d'audio provenant d'eux dans la voiture... est-ce normal ?
Merci pour vos retour!
Cordialement
Cordialement
				hame
- Véhicule : bmw f20
- VIN (Les 7 derniers caractères) : j509985
Bonjour/Bonsoir
"Autre question, quand j'insère une clé USB ou un téléphone en prise AUXILIAIRE Jack, je ne peux pas émettre d'audio provenant d'eux dans la voiture... est-ce normal ?"
question bête a tu changer de mode ?
si oui, ce n'est pas normal.Car sur la mienne 118d (f20) ça marche que sa soit l'auxiliaire ou l'usb !
"Et il m'est également impossible d'écouter de l'audio (musique) avec mon téléphone en bluetooth"
c'est normal car chez BMW le bluetooth audio(musique/streaming) est en option.donc ta le bluetooth que pour téléphoner.
"Question GPS, je n'ai pas le menu dit "GPS" sur l'écran... cela veut-il dire que je n'ai pas le GPS sur cette voiture ? Est-ce une option ?"
et oui le gps c'est une option.
"Si oui, peut-elle être rajouter par la suite par moi même ou mon concessionnaire BMW ? Et à quel prix ?"
oui et non...tu peut rajouter le gps et le bluetooth audio a condition d'avoir une combox (elle est située sous le tapis de coffre).si tu n'a pas la combox+rajout du NAV+coding=600 voir plus €.
mais la meilleur solution pout ton cas c'est d'acheter un autoradio android il y a le gps+le streaming audio+toute les application (spotify,deezer, youtube...) et c'est beaucoup moins cher environ 260€) !
voila j'espere t'avoir aider au max .
