[E92 320i] Etat vanos
FlorentD
Véhicule : BMW (E92) 320i BVA
Message par FlorentD »
J'aurais aimé avoir un avis sur l'état de mon vanos. Après nettoyage avec un produit pour AirFlow Metter, voici le résultat:
https://1drv.ms/u/s!AvG-DA_5EHx7ibBWUs_Kp68HRPBG8g
Il me parait pas en super état me conseilleriez vous de le changer?
vitto699
Véhicule : f30 318d pack m lci
Re: [E92 320i] Etat vanos
Message par vitto699 »
salut
j ai change mon electrovane ( echapement ) suite a un diag suite a message perte puissance .
au demontage elle m a parut nickel , mais une fois changee je n ai plus eu de message d erreur.
j avais vu des photos ou elle paraissaient bien sales , moteur sujet a kokefaction
mais je pense que le fait qu elles soient sales ou pas ne change pas le fait qu elles peuvent aussi etre en default .
FlorentD
Merci pour la reponse!
J'ai eu un code defaut 2D60 avec mon icarsoft i910 et il semblerait que ce soit dû au vanos.
Du coup j'ai essayé de le nettoyer mais le defaut est revenu.
vitto699
on peut trouver cette piece a des prix des differents , pour mon cas j ai pris une piece qui vallait une centaine d euros , c est tres facile a changer
par contre je n ai changé que celle en default parce que 100 euros quand meme...
FlorentD
Oui j'imagine.... Je peux te demander où tu as commandé la pièce?
vitto699
sur piece auto 24 , il n y a pas sur oscaro ou autres , sinon sur e bay il y en a meme des neuves pour 20 euros !
FlorentD
Super merci beaucoup pour les reponses !
totophe59930
Véhicule : E90 320i confort
Message par totophe59930 »
Peut on faire un échange reprogramation de la valvetronic âpre nettoyage des électrovanne
FlorentD
Salut à tous.
Je reviens par rapport à mon problème de Vanos.
Je ne les ai toujours pas changé (pour cause financiere), mon mecano m'a montré ces chiffres qui m'inquietent un peu:
Vous pensez qu'en changeant les electrovanne ça fixerait le probleme ou ça viendrait d'ailleurs?
32#i_lover
Message par 32#i_lover »
Il y a quelques semaines, je trouvais la voiture un peu molle. Malgré un bon nettoyage et aucun message d'erreur, ça continuait. Après remplacement des deux solénoïdes, j'ai retrouvé la souplesse du premier jour et environ 1l/100 de moins au compteur. ²4
Par contre, de temps en temps un petit trou à l'accélération à 3000 tr/min quand je n'appuie pas fort sur la pédale. Je pense aux bobines.
Retourner vers « Section département moteur »
