Petite panne mais pas de solution :/
deagle02
Véhicule : Bmw (E46) 318i pack buisness
VIN (Les 7 derniers caractères) : CJ72095
Message par deagle02 »
Hello les amis,
J'ai un petit problème ces dernier temps avec ma 318,
elle broute, le ralenti tremble, j'ai pas de reprise en sous-régime( entre 2000 et 3000) et au delà de 4000 j'ai une perte de puissance ( je me fais doubler par des clio 2) vous avez une idée de ce que ca peut etre ? j'avais l'impression qu'une sonde lambda déconnais quand je mettais les gaz une sonde s'éxitait mais l'autre pas du tout, donc je l'ai changé. J'ai aussi changé les 4 bougies et les 4 bobines d'allumages, démonter tester et nettoyer les 4 injecteurs toujours rien :/.
J'ai aussi noté une différence de réglages au niveau de la richesse de l'essence une est a +4% et l'autre à plus 8%.
Je sais pas quoi faire j'en ai marre de rajouter des frais sur cette petite panne. Dernière hypothèse ce serait la pompe de gavage qui serait peut etre HS. vous avez des idées ?
32#i_lover
Re: Petite panne mais pas de solution :/
Message par 32#i_lover »
Mh... Je dirais Vanos ou capteur(s) d'arbres à cames et PMH.
deagle02
32#i_lover a écrit :Mh... Je dirais Vanos ou capteur(s) d'arbres à cames et PMH.
Le vanos c'est difficile de le changer soit même non ? c'est tout le système a changer ou je peux juste changer quelques joints, nettoyer quelques filtres ?
32#i_lover
Si ce n'est que le solénoïde N°1, c'est une formalité qui te prendra 5 mn maxi. Je vois aussi que tu as le valvetronic, donc ton souci peut aussi venir du moteur N°9.
https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=AY71-EUR-10-2002-E46-BMW-318i&diagId=11_3296
