Je suis entrain de dépanner mon véhicule comptabilisant au compteur 104000 Km, déclarant un soucis de ralenti instable accompagné de vibrations, et de temps a autre un raté de combustion. Les bougies et bobines sont changées depuis 1 mois, sans évolution perceptible. Un passage d'ISTA D me signale sur les essais "interrogation diagnostique" deux valeurs différentes entre le banc 1 et le banc 2.
La valeur en question se nome " Adaptation additive au mélange". Respectivement la première à 0.00 mg/Hub et la seconde a 0.17 mg/Hub et cela au régime du ralenti.
Deux questions; - Qu'est ce que cette quantité sur le Hub ?
- Pourquoi une différence entre les deux valeurs ?
- n'y a t-il pas un soucis de Lambda ou autre ?
Il y a aussi d'autres valeurs "adaptation multiplicative du mélange 1 et 2" nettement différentes l'une de l'autre.
la première a 0.45% et la seconde a -2.23%.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos réponses.
[BMW 330I E90 N52B30A] Ralenti instable, vibration ISTA D
kat
- Véhicule : Bmw (E90) 330i
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PP95923
- 32#i_lover
Re: [BMW 330I E90 N52B30A] Ralenti instable, vibration ISTA
A priori, ça ressemble à un problème de sonde lambda mais à ce kilométrage c'est surprenant. La mienne a plus de 200000 km et aucun souci de ce côté là. Contrôle technique passé il y a moins d'1 mois.
kat
Bonsoir,
J'ai relevé les valeur des deux lambda et elles sont identiques malgré ces différences notés au dessus . Effectivement c'est bizarre.Sinon le CT est passé sans problème.
