Plaquettes de frein av et capteur
manu1009
Véhicule : BMW (E46) 320d
Code VIN : KG35764
Message par manu1009 »
Bonjour a tous, depuis dimanche , j'ai le voyant des plaquettes qui reste allumé en orange. Donc je suppose qu'il faut pas tarder à les remplacer.
Par contre j'ai lu qu'il fallait aussi changer le capteur.
Faut il que je change obligatoirement ce capteur? Est ce que je dois avoir les km restant qui s'affiche? Car je n'ai rien
Et les plaquettes, puis je les prendre n'importe ou?
Merci à vous
Code VIN : CG60111
Re: Plaquettes de frein av et capteur
Pour les plaquettes c'est du consommable "normal". Du moment qu'elles respecte les précos constructeurs, pas de souci.
Eviter d'acheter des bas de gamme sans marque. C'est un organe primordial de sécurité.
Pour les capteurs, oui il faut tous les changer impérativement à chaque remplacement de plaquettes.
manu1009
Code VIN : KG35764
D'accord merci beaucoup. Je vais m'en occuper ce week-end. Une bonne journée
