je viens vers vous même en ayant fait une recherche
j'ai 2 codes défaut qui reviennent très régulièrement, souvent lors d'un long ralentis (le temps d'attacher ma fille dans le siège auto) ou lors d'une longue décélération (je roule plutôt eco conduite donc je lache l'accélérateur longtemps avant un rond point par exemple)
le plus souvent c'est le P0174 qui arrive en premier.
j'ai changé mon joint couvre culasse et puits de bougies. démonté la DISA qui semble bien (le volet se ferme a moitié avec le doigt sur la sortie dépression) j'ai changé pas mal de petites durites bien craquelées (celle qui va au filtre a essence) toujours pareil.
-mon ralenti est stable,
-lorsque j'ouvre et bouche mon bouchon d'huile j'ai une variation de tr/min,
-quand je débranche la DISA moteur tournant au ralenti rien ne se passe (je ne sais pas si c'est normal
)-je débranche le débitmètre aucuns changement (le ralenti saute 1/4s et redevient normal, idem quand je rebranche)
-même si c'est une BVA je trouve la voiture très linéaire et molle, y'a clairement pas les 190 ponneys
la voiture a 162 000km
des pistes? merci
je comprends pas mais temps mieux
(je dois avoir un problème de boite mail j'ai pas eu la notification)
