Voyant d’airbag sur le tableau de bord
Edouard1414
- Véhicule : Bmw (E46) 318i
- VIN (Les 7 derniers caractères) : JJ02327
Bonjours, voilà mon problème j’ai un 318i e46 j’ai débranché l’airbag dans la porte passager puis rebrancher ensuite et paf un voyant qui s’allume sur le tableau de bord. Ducoup un ami m’a brancher son ordi sur la voiture supprimer l’es message d’erreur mais il revienne je comprend pas j’avais pourtant aucun voyant avan si quelqu’un a une idée ça m’intéresse je doit passer le contrôle technique il m’a mis en contre visite à cause du voyant
Fabrice71800
- Véhicule : Bmw (E39) 530d phase1 et BMW 745d
Re: Voyant d’airbag sur le tableau de bord
as tu bien revérifié si tout était correctement branche? un oubli peut être?
Ensuite, malheureusement passe chez bmw.....il devrait pouvoir t'enlever ce défaut ou sinon te dire pourquoi ce voyant reste allumé! as tu debranché ta batterie avant d'intervenir sur l'airbag et as tu attendu un certain temps avant de débrancher les connections?
Edouard1414
Fabrice71800 a écrit :Bonjour,
Quand j’ai débranché mon air bag je n’ai pas débrancher la batterie juste éteint le contact, j’ai vérifier que l’es branchement était bien j’ai même démonter la prise la qui se trouve entre la porte et l’ail j’ai tout nettoyer pour que l’es connections ce fasse bien, j’ai trouver une solution sur le forum mais es ce que ça va passer au contrôle technique si je débranche le fusible numéro 10 ( airbag) vont il voir le défaut ou pas tel et la question je pense que je vais essayer de la passer en contrevisite comme ça voir... merci de ta réponse
Olivier 9745
- Véhicule : BMW (E46) 320D pref business
- VIN (Les 7 derniers caractères) : KV78431
J'ai eu le même problème sur une autre marque de voiture lors d'un changement de mécanisme de vitre. J'avais bien débranché ma batterie mais quand j'ai fait les tests (sans rajouter l'airbag) la voiture garde en mémoire qu'il y a eu un défaut d'airbag et ceux même si il a bien été rebranché après.
Du coup seul solution c'est de passer à la valise BMW.
Bonne soirée
Bonne soirée
- Isidore
- Véhicule : BMW F20 LCI 116i Sport
- VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
Un coup de BMW Scanner pour effacer les défauts, et le tour est joué.
Joe91d
- Véhicule : 530D
J’ai moi aussi les voyants airbag et ceinture constamment allumés
J’ai vu sur le net que ça pouvait être lié à l’alimentation au niveau de la batterie
J’essaie de vous mètre une photo de la partie BST. Il y un ptit connecteur qui sort de la cosse du + et qui va vers l’airbag
La question, est ce qu’il y a du 12vdc de base ou Est ce qu’il est actif uniquement en cas de choc (un capteur accélération est intégré dans la cosse )
Merci par avance pour vos idées.
