Projet e46 quelque question.
Posté : 08 juin 2019 13:26
par Leonidas300
Bonjour a tous et a toute :)
je viens vous voir pour avoir quelque renseignement, en fait la e46 que je voudrais acheter a le premier modelé de volant 3 branches entièrement en cuir mais je ne l'aime pas du tout, il est équipé de cruise control ect...
Est ce que je peut le remplacer par le volant de la phase 2 avec le cruise control sans difficulté ou c'est impossible ? Je voudrais que le cruise fonctionnes ^^
Deuxième question elle est équipée d'un autoradio type kenwood et je ne trouve pas ça esthétique, je voudrais mettre un autoradio type origine, est ce possible ou c'est une vraie galéré ?
Merci a vous pour vos future réponse passez un bon week end au volant de vos allemandes :D
Re: Projet e46 quelque question.
Posté : 09 juin 2019 08:20
par mauro23
Leonidas300 a écrit :Bonjour a tous et a toute :)
tout est possible, si tu as déjà le cruise control sur le volant d'origine que tu n'aime pas, c'est plug and play. Sinon réfère toi au tuto d'Isidore : install-regulateur-de-vitesse-et-commandes-au-volant-t96916.html
C'est également possible de mettre l'autoradio d'origine, ou de passer en mode navigation avec l'écran et tout. L'autoradio type origine est de loin la solution la plus simple puisque, si l'ancien proprio n'a pas bidouillé trop le faisceau, ça doit être plug and play. En revanche, avec ce genre de poste, adieu les mp3, clé USB et ainsi de suite
Posté : 09 juin 2019 19:45
par Leonidas300
C'est également possible de mettre l'autoradio d'origine, ou de passer en mode navigation avec l'écran et tout. L'autoradio type origine est de loin la solution la plus simple puisque, si l'ancien proprio n'a pas bidouillé trop le faisceau, ça doit être plug and play. En revanche, avec ce genre de poste, adieu les mp3, clé USB et ainsi de suite[/quote]
Oui j'ai le cruise control d'origine dans la voiture :D Ah oui tu pense que je pourrais rajouter un autoradio d'origine mais avec l'écran complet ? Se serrais juste génial ça :D Merci a toi
Posté : 09 juin 2019 22:13
par mauro23
Leonidas300 a écrit :Salut,
Oui j'ai le cruise control d'origine dans la voiture :D Ah oui tu pense que je pourrais rajouter un autoradio d'origine mais avec l'écran complet ? Se serrais juste génial ça :D Merci a toi[/quote]
Si tu as le cruise control, alors tu dois simplement remplacer ton volant et ça fonctionnera comme avant.
Pour le poste, fais un tour dans la section présentez votre véhicule et la section tutos, tu y trouveras beaucoup d'information sur le passage à un poste avec écran de navigation d'origine ou chinois.
Posté : 17 juin 2019 19:43
par Cramelitor
J'ai créé deux tuto qui pourraient t'intéresser ou du moins te permettre de visualiser ce qu'il est possible d'obtenir :
- installation d'un HU (Head Unit) => http://www.forum-bmw.fr/erisin-es9062b-es3062b-le-hu-que-vous-attendiez-t95659.html
le modèle a évolué depuis
- déplacement du module clim pour permettre l'intégration du HU => http://www.forum-bmw.fr/abaisser-le-module-clim-en-gardant-le-support-combine-t95500.html
Et n'oublie surtout pas de voir les tutos de Isidore (dont un qui traite de son HU différent du mien)
Posté : 20 juin 2019 00:29
par Isidore
Salut salut.
Le tuto que j'avais fait sur le sujet du Head Unit sous Android est ici :
autoradio-android-dw-2088-de-drive-my-way-revue-complete-t95157.html
Pour le volant et le régulateur de vitesse, c'est là :
De façon générale, je parle de ma (très) regrettée E46 ici :
mon-cageot-e46-320i-berline-phase-1-t93782.html
Have fun. **2
regulateur E46 2eme monte e46 quelque question.
Posté : 29 avr. 2020 13:38
par bmw318ciacabrio
Bonjour a tous je suis nouveau sur le forum ,je viens voir voir pour un problème de fonctionnement de régulateur de vitesse sur un E46 318 CIA convertible de 2005 avec à priori un moteur n46 .
j'ai acheté en deuxième monte un kit régulateur de vitesse le pad est d'occasion et le faisceau est neuf .
Après plusieurs soucis j ai suivi les informations et j ai donc raccordé le fil bleu noir a l interface bleu que j ai mis dans le plot 4 qui était libre du x60002 (26 pin noir) mais a ce jour rien ne fonctionne et le voyant ne s'allume pas .
j ai remis l 'autoradio d'origine et les commandes poste fonctionnent .
j 'ai repris toutes les connections
j ai utilisé les modes cachés sur la console pour tester les instruments et les voyants , tout est ok le vert est présent et il s'allume et il ne ressort aucun défaut moteur .
le véhicule à une boite automatique et de 04/2005
le mine est WBABY71090PP52566 .......
Questions:
manque t il un capteur sur la pédale de frein ?
un codage est il nécessaire ?
le pad peux t il être en cause?
me suis je trompé sur le montage je ne trouve pas svp une aide est la bienvenue merci!!
