120i qui fume blanc et qui sans le bruler
Posté : 07 juin 2019 06:49
par Lego
Bonjour je possède une 120i de 2005 154000klm la voiture roule très bien pas de voyant moteur. Des que je suis dans les bouchons ou à un stop et que je repars une fumée blanche sort de mon échappement je pense que cela le fait de temps en temps, il y a parfois une odeur de bruler. Je voudrais savoir si c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous ce genre de mésaventure ? Elle ne consomme pas de liquide de refroidissement mais un peu d'huile. Reniflard boucher, segmentation, joint injecteur.....? Y a t'il des défauts sur ce moteur n46? Le Filtre à air bougie vidange filtre radiateur tout est neuf
Re: 120i qui fume blanc et qui sans le bruler
Posté : 22 avr. 2021 22:38
par Pas de chanceman
Je post car j'ai le même soucis
Posté : 24 avr. 2021 08:06
par Bougnax
Lego a écrit :Bonjour je possède une 120i de 2005 154000klm la voiture roule très bien pas de voyant moteur. Des que je suis dans les bouchons ou à un stop et que je repars une fumée blanche sort de mon échappement je pense que cela le fait de temps en temps, il y a parfois une odeur de bruler. Je voudrais savoir si c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous ce genre de mésaventure ? Elle ne consomme pas de liquide de refroidissement mais un peu d'huile. Reniflard boucher, segmentation, joint injecteur.....? Y a t'il des défauts sur ce moteur n46? Le Filtre à air bougie vidange filtre radiateur tout est neuf
Posté : 11 juil. 2021 21:44
par Hnd58
J’ai le même souci si quelqu’un pouvez aider
Posté : 05 oct. 2021 11:53
par tomb-raider-62
bonjour a tous j'ai eu le meme souci de fumé blanche et consommation d'huile , resultat changement joint de queue de soupape plus de fumé et de consommation d'huile cordialement
