[BMW 320 i E46] Problème ralenti tourne sur 5 cylindres
Posté : 02 juin 2019 10:49
Bonjour a tous , je viens vers vous aujourd'hui je rencontre un petit problème aujourd'hui avec ma 320i E46.
Après le démarrage environ 20-30sec après tourne sur 5 cylindres !
J'ai donc fais tout les diagnostic cylindre 6 en cause .
j'ai commencé par interchanger les bobines, les bougies sans suite (intervertis entre cylindre 5 et 6)
Toujours le meme problème j'ai donc fais la meme chose pour les injecteurs inversion entre cylindre 5 et 6 . Toujours le cylindre 6 qui déconne !
J'ai fais un test de compression sur le cylindre 6 il est niquel aussi.
J'ai remarqué quand je démarre et tant qu'il revient pas au ralentit tout seul il reste sur 6 pattes (exemple resté accélérer à 1000tr) des qu'il revient au ralentit il perd le cylindre 6 au bout de 30sec environ et remonte plus . J'arrete je redémarre sa marche et sa recoupe toujours en étant depuis le ralenti !
Merci de bien vouloir me dire ce que vous en pensé :)
