Ecran s'éteint et se rallume tout seul
ash_3004
Véhicule : Bmw 120D F20
Message par ash_3004 »
Bonjour les bimeurs,
Je viens d'acheter une BMW F20 model 2012, mon problème est le suivant:
En roulant mon écran s'éteint et se rallume tout seul de temps en temps, voir chaque 10 min, ou a chaque secousse.
Quel pourrait être le problème ?
Merci a vous.
Tophe063
Véhicule : BMW F20 M140I xdrive
Re: Ecran s'éteint et se rallume tout seul
Message par Tophe063 »
C'est simplement l'écran qui se coupe, ou l' idrive qui se reboote ?
ash_3004
Tophe063 a écrit :C'est simplement l'écran qui se coupe, ou l' idrive qui se reboote ?
il reboute completement, avec le signe de BMW qui reaaparait. je remarque aussi que la cles usb bleutooth s'eteint avec et se rallume.
Tophe063
J'ai eu ce problème sur ma F20 de 2016 équipée du GPS Pro.
Au début j'ai fait une mise à jour logiciel par https://www.bmw.com/update , mais ca n'a pas réglé le problème. Cependant un passage en concession m'a confirmé qu'il s'agissait bien d'un problème de mise mise à jour.
J'ai donc fait une réinitialisation de l'idrive par le menu de celui-ci (ça reset tous les paramètres mémorisés: stations de radio, réglages des sièges électrique.. ). Puis j'ai relancé la mise à jour.
Depuis, plus de problème.
ash_3004
Tophe063 a écrit :J'ai eu ce problème sur ma F20 de 2016 équipée du GPS Pro.
Du coup je fais juste la mise a jour que je telecharge a travers le site dans une cle usb et p uis c'est tout ?
Tophe063
Dans un premier temps tu peux tenter ça. Si ca suffit pas, relance la mise à jour en ayant préalablement fait une réinitialisation de l'idrive.
ash_3004
Tophe063 a écrit :Dans un premier temps tu peux tenter ça. Si ca suffit pas, relance la mise à jour en ayant préalablement fait une réinitialisation de l'idrive.
j'ai effectué la mise a jour, jusque l'ecran ne s'est toujours pas eteint, tout semble bien marcher. jespere que ca restera comme ca. merci pour le conseil !
Tophe063
Cool !
De rien ;-)
