Problème de Suspension pneumatique
Bmwosella
Véhicule : Bmw 525 da touring e61
Message par Bmwosella »
Salut ,
j'ai un soucis de suspension pneumatique sur mon touring de 2005
j'ai le coté passager qui est en position normale et le coté chauffeur au plus bas (au ras de la roue)
mes coussins d'amortisseurs ont déjà changer
J'ai aussi inversé les tuyaux d'air rouge et bleu et là j'ai le coté chauffeur monte sans soucis voire trop et le coté passager rien.
le compresseur fonctionne normalement
si quelqu'un pouvait m'aider!!!!
merci d'avance
Greg_House
Véhicule : Bmw I01
Re: Problème de Suspension pneumatique
Message par Greg_House »
Apres l'inversion de durite, le symptôme s'est il déplacé ??
Bmwosella
bin comme j'ai dit,après inversion des durites il y a que le coté qui était au plus bas est devenue le coté au plus haut voir trop haut et le coté qui était en position normale est resté au plus bas.
Greg_House
Véhicule : Bmw I01
ok il faut remplacer le groupe eletro-pneumatique ainsi que le relais
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Message par ludo132 »
fait un calibrage avant avec ista
Bmwosella
ludo132 a écrit :fait un calibrage avant avec ista
je m'en occupe dans la semaine et je vous tiens au courant.
En plus elle est encore plus basse qu'avant coté chauffeur, le coté passager n'a pas bougé.
A voir avec Ista.
Bmwosella
Pensez vous que la panne puisse venir du capteur de niveau de la suspension?
Greg_House
Véhicule : Bmw I01
A mon avis non
Si tu as déplacer le problème en inversant les deux durites
C'est que électrovanne situé au sein du groupe electro pneumatiques n'est plus étanche
Bmwosella
ah j'avais zappé, il y a quelques temps j'ai changé la soupape de compresseur mais rien......
Bmwosella
Bmwosella a écrit :ah j'avais zappé, il y a quelques temps j'ai changé la soupape de compresseur mais rien......
Re tout le monde
après plusieurs calibrage informatique toujours rien
dernièrement j'ai changé le compresseur, le correcteur d'assiette coté passager et toujours rien.
il y a une différence de 3cm exactement, du milieu de jantes au bas de l'aile j'ai 365mm (coté passager) et 335mm (coté chauffeur).
Je commence sérieusement à désespéré!!!!!
qui aurait une idée???
