Problème réception antenne FM autoradio Android
Olivier 9745
Véhicule : BMW (E46) 320D pref business
Code VIN : KV78431
Message par Olivier 9745 »
J'ai besoin de votre aide car malgré mes recherches, je sèche complètement. J'ai installé un autoradio Android Joying Android 7.0, tout fonctionne bien sauf la réception de la radio. A part France Bleu, Europe1 et RTL, c'est grésillement à gogo.
Bon coté installation. A l'origine, la voiture avait le GPS avec un BM54 dans le coffre. J'ai donc passé le câble d'alimentation et la rallonge Fakra pour récupérer les connections d’origine.
Au dos de l’autoradio, l’antenne FM est branché par un coude ISO vers Fakra qui permet de faire la liaison jusque dans le coffre.
Atest, pas ou peu de réception radio. ²2
2 ème test je fait des tests avec un antenne basique (genre cintre que mon père utilisait dans son Arronde…) toute simple branchement ISO traditionnelle en direct. Là ça capte beaucoup mieux.
3 ème test je cherche une antenne en Amazonie branchement Fakra et surtout discrète. Je veux garder à tout prix l’esthétique d’origine du véhicule. Donc mon choix se fait sur une qui se colle à un vitre plutôt discrète. Après branchement, pas d’amélioration donc retour fournisseur. §1
Vu le nombre et la qualité des antennes que nous trouvons sur le net, je m’oriente plutôt vers la solution de l’antenne d’origine et pourquoi ça ne capte pas. Je trouve l’antenne d’origine derrière la custode arrière gauche. Je branche mon testeur et je vois qu’elle n’est pas alimenté. Je me débrouille pour alimenter l’antenne (je ne coupe pas mon faisceau d’origine) car à l’origine elle est alimenté par le BM54.
4ème test idem, réception mauvaise ou faiblarde… De ce faite, je réalise un test banal, je débranche le câble de l’antenne sur l’ampli de l’antenne qui va vers le fakra et là rien ne change que ce soit branché ou pas. ²3
PS : en rebranchant l’autoradio d’origine, la radio capte très bien.
Alors y a t-il une personne qui sait comment connaît le principe de fonctionnement de l’antenne, et qui pourrait m’aider pour trouver la solution?
Merci par avance pour votre aide ! *62*
oldfredo
Véhicule : bientôt 325ci e46
Re: Problème réception antenne FM autoradio Android
Message par oldfredo »
Olivier 9745 a écrit :Bonjour,
bonjour,
punaise je fais exactement la même expérience et j’ai les meme symptômes! mauvaise réception antenne!!!
est ce qu’une solution a été trouvée svp?
merci *62*
Cypaubr
Véhicule : BMW (E46) 330XD Pack Luxe
Code VIN : JP98724
Message par Cypaubr »
Salut, T'as essayé avec des adaptateurs Fakra qui font ampli d'antenne ?
Olivier 9745
Code VIN : KV78431
Salut, oui déjà essayé mais aucun résultat satisfaisant! Du coup, partage de connexion internet et Tune In ou Deezer. ²6
