Perte de puissance à partir de 100 000 kms
- Véhicule : F20 LCI 116D
- VIN (Les 7 derniers caractères) : 5A56230
je vous fait de mon problème sur ma série 1 F20 116D, depuis que j'ai atteint les 100 000 kms, j'ai sentie une perte de puissance, pour dépasser les voitures ou encore monter les pentes.
je peut aller jusqu'à 4,5 tours/ min peut importe le rapport, la vitesse maxi 160km/h, sans le problème je peut atteindre 200km/h
Pas de voyant sur le tableau de bord, sur 10 démarrages 1 seule fois elle va avoir de la puissance normale, mais une fois arrivé a destination et que l'on éteigne la voiture, au prochain démarrage plus de puissance ainsi de suite....
Pour info j'ai pas fait de diag encore vu qu'il n'y a pas de voyant.
La révision faite il ya 2 jours cela reste inchangé
je pense que peut être ça viens de :
- la vanne EGR bouché ( si c'est le cas j'aurais un voyant moteur )
- Débimètre (non plus si non je dépasserais pas les 80 km/h)
- Boitier papillon ( pourtant ça roule bien)
- peut être la valve régulateur de pression turbo hs ?
Je vous remercie d'avance
- Véhicule : Bmw (E92) 335d
- VIN (Les 7 derniers caractères) : P074662
Re: Perte de puissance à partir de 100 000 kms
Qu'est se que tu as fait comme révision (filtre a air, gasoil, huile)?
La voiture consomme ou fume?
professor a écrit :Qu'est se que tu as fait comme révision (filtre a air, gasoil, huile)?
Merci, pour ta réponse Professor, oui je fait toute les filtres, huile, gazole, habitacle, et filtre à air,
la voiture ne fume pas, pas de témoin au tableau de bord.
J'ai démonter ma vanne EGR mais pas assez de calamine pour bloquer.
Honnêtement je ne vois pas d'autres solution.
Désolé pour le retard..
As tu démonter le collecteur d'admission?
Si oui, as tu regarder les orifices d'admission?
- Véhicule : Bmw 116d f20
Bonjour,je rencontre actuellement à 100000km exactement la même anomalie sur ma série 1.Avez vous plus d information sur ce que ça peut être svp.merci
- Véhicule : bmw série 1 1.6 pac M stage 1
Bonjour, j'ai eu ce message il y a 2 mois, "perte de puissance du groupe propulseur" j'ai flippé un peu... plus de turbo, moteur en sécurité bridé a 3 mille tour a peine. J'ai coupé et rallumé le moteur, le message est parti et depuis plus de message .
Pour info j'ai une série 1 essence de 2015 a 90 000km (reprog stage 1).
Bon courage a toi !
Bon courage a toi !
