[BMW 520i E60] Message erreur concernant ceintures + airbags
superpicsou
Véhicule : Bmw (e60) 520i
Message par superpicsou »
Depuis quelques temps, j'ai les voyants airbag et ceinture d'allumé sur mon tableau de bord et j'ai le message d'erreur suivant qui apparait sur l'écran de ma E60:
"Dysfonctionnement airbags, rétracteurs de ceinture et limitateurs de force de ceinture. Boucler ceinture malgré le défaut!".
Les ceintures fonctionnent toujours, je n'ai pas testé les airbags en revanche. ²²1
J'ai un boitier de diagnostic ELM327 ODB2, mais celui ci, ne m'a rien montré d'anormal.
Du coup je me pose les questions suivante: Qu'est ce que c'est vraiment? Y a t'il un moyen de régler ce problème sans aller en concession?
Si quelqu’un a déjà eu ce problème, en a t'il eu pour cher en réparation? L'électronique est souvent onéreux sur les voitures.
Merci d'avance pour vos réponses! ²1
Greg_House
Véhicule : Bmw I01
Re: [BMW 520i E60] Message erreur concernant ceintures + air
Message par Greg_House »
Change d'outil de diagnostic
superpicsou
J'ai testé le boitier ODB sur un autre véhicule, et il a très bien fonctionné, j'ai également vérifié que le boitier soit compatible pour ma bmw, c'est le cas.
Après le problème n'est pas que je puisse ou pas utiliser le boitier sur ma serie 5. Je l'ai utilisé en espérant avoir une réponse mais en vain...
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Message par ludo132 »
Certainement le tapis sensitif qui accuse des signes de fin de vie , pose émulateur
superpicsou
J'ai lu sur certains site que ça pouvait venir du siège passager, mais je ne comprend pas trop exactement, tu pourrais m'en dire plus sur ce tapis sensitif?
ludo132
le soucis que tu me parle c est le tapis sensitif que je te parle , en gros un tapis dans ton siège passage pour l occultation de ce dernier
superpicsou
J'ai fais des recherches, effectivement ça viendrais de ce tapis sensitif, de plus j'ai remarqué qu'il y avait des petits boîtiers sur les connectiques du sièges à la place des câbles d'origine (cf photos).
Il semblerait qu'un des anciens propriétaire de la voiture ai déjà eu ce problème et y ai mis des boîtiers leurrant le système.
superpicsou
ludo132
donc l émulateur installer doit être HS
superpicsou
Oui je pense aussi, je vais voir si je le change les émulateurs, apparemment ça coûte assez cher de changer le tapis sensitif.
