Elargisseur de voie sur nos BMW serie 1
imacnac
Véhicule : BMW f20
Message par imacnac »
j'aimerais savoir ceux qui ont installé des élargisseurs de voie sur nos bmw serie 1, pour donner un look racer.
Je possède une bmw serie 118i F20, fin 2015, finition M sport
Sur ce modèle c'est 5x120 alésage central de 72,5mm.
J'ai fait un calibrage entre le bord du pneu et l'aile...
Pour l'avant j'ai 8mm et pour l'arrière j'ai 13mm.
Je pense acheter une cale de 5mm pour l'avant et 16mm a l'arrière.
Pas évident de trouver Alésage 72,5 en 15mm sur internet... j'en ai trouvé un en 72,6mm mais ce 1 mm d 'écart sur le moyeu m’embête.
Donc je pense partir sur du 16mm pour l’arrière, j’espère que ça va pas toucher l'aile arrière.
Je vous tiens au courant
Isidore
VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
Re: Elargisseur de voie sur nos BMW serie 1
Message par Isidore »
Garde en tête que l'utilisation d'élargisseurs de voie d'une part conduit à une usure prématurée des roulements des roues, et d'autre part conduit à un déport non homologué (donc sérieux problème d'assurance en cas d'accident).
Personnellement j'évite.
Note également que si tu mets des élargisseurs de voie, tu dois remplacer aussi les goujons par d'autres plus longs, la longueur supplémentaire correspondant à l'épaisseur de l'élargisseur de voie. (note : les goujons de base sur F20 sont des M14 x 1,25 )
Note : la différence entre 72,5 mm et 72,6 mm, c'est 0,1 mm, et non pas 1 mm. Donc franchement c'est négligeable.
Sur eBay on trouve facilement, il suffit de taper "élargisseur de voie BMW F20". Par exemple :
https://www.ebay.fr/itm/ELARGISSEUR-DE- ... 1520640486
Have fun.
imacnac
Véhicule : BMW f20
J ai installé des 16mm uniquement a l arrière .
Avant :
Apres :
Oui les élargisseurs de roues sont illégaux sur route ouverte. §1
Non cela n'use pas les roulements si la dimension reste raisonnable (<40 mm). *98/
Oui il faut adapter les longueurs de vis en fonction de l'épaisseur de l'élargisseur car il est important de retrouver la même longueur de vis pour tenir la roue sur le moyeu. *16*
