Voyant moteur démarrage 320i E92
Kaysa
Véhicule : BMW (E92) 320i Confort
Message par Kaysa »
Bonjour, je possède une BMW 320i E92 (170ch).
Voici mon problème : à froid, au démarrage, elle m'affiche le voyant moteur qui clignote quelques instants après le démarrage (fume et tremble beaucoup, certainement sur 3 cyl). Ce problème a lieu seulement que de temps en temps. La voiture claque aussi beaucoup à froid au ralenti avec en prime un tremblement.
Il suffit jusque là de la redémarrer pour corriger le problème.
À noter que toutes les bougies et les bobines d'allumage ont moins de 2 mois + la sonde nox qui a été changée il y a un mois.
Pour le tremblement, BMW m'a diagnostiqué un changement des injecteurs.
C'est curieux, à chaud la voiture tourne vraiment niquel.
Kaysa
Re: Voyant moteur démarrage 320i E92
Message par Kaysa »
Je précise qu'elle a 102 mille km
Kaysa
Message par Kaysa »
Update fin de journée : voyant moteur allumé en permanent.
Greg_House
Véhicule : Bmw I01
Message par Greg_House »
Salut
probablement un raté de combustion
Débranche bobine par bobine ( moteur tourant )
Normalement elle doit tournée encore plus mâle
Si ce n'est pas le cas intervertie les bobines
Kaysa
Message par Kaysa »
Greg_House a écrit :Salut
Toutes les bobines sont neuves.
Je fais changer les injecteurs dans 2 semaines.
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Message par ludo132 »
Salut, c est leurs maladies problème connu, souvent injecteurs et pompe HP ( malheureusement leurs durée de vie est courte ), sonde nox, cata avec durée de vie de - 150 000 kms , ces moulin sont a éviter malheureusement.
Du coups il vont te changer les 4 injecteur du au nouvelle indice de codage des nouveaux injecteurs .
