Gauge aiguille température problème
stephanmignon
Véhicule : BMW 523i E39
VIN (Les 7 derniers caractères) : GM13477
Message par stephanmignon »
Depuis quelques temps l’aiguille de la jauge température du liquide de refroidissement varie du milieu vers le rouge assez rapidement et redescend et remonte et redescend régulièrement.
Il est tout début du rouge et la lumière du rouge est allumé ensuite redescendre après cinq minutes de démarrage, on m’a dit que peut-être là sonde température du liquide de refroidissement était à changer, ce que j’ai fait et le problème persiste toujours. L’aiguille monte directement dans le rouge après 5 minutes de route. j’ai accéder au menu caché pour vérifier la température et effectivement cela dépasse les 115 °C. Ensuite elle redescend vers le milieu ou entre le trois quarts
Le problème a commencé après avoir pris une légère bordure, je ne sais pas si cela a pu provoquer quelque chose un changement mais la lumière du moteur est allumé mais c’est éteint le lendemain.
Également ce même week-end j’avais essayé de monter une caméra arrière et le fils positifs et négatifs était mal branché
Alors aujourd’hui j’essaye de savoir qu’est-ce qu’il peut se passer est-ce que cette aiguille ne fonctionne pas correctement du au branchement des files ou du à la bordure que j’ai pris tout me semble correct le moteur ne chauffe pas il n’y a pas d’odeur de chauffe y a-t-il d’autres sonde à changer ?
Merci beaucoup pour tous vos informations et aide car je suis désespéré.
Re: Gauge aiguille température problème
