330 xd e46 de 2001 depasse pas 3000tr
baf973
Véhicule : 330xd e46 boite auto, 318i cab e36
Message par baf973 »
Bonsoir,
Je possède un 330xd touring e46 de 2001 320000km.
Le moteur ne dépasse pas 3000tr/min, mais quand je débranche le capteur de pression sur le filtre il monte dans ses tours avec le voyant dde qui s'allume.
J'ai vérifié les fuites aux injecteurs léger écart entre 4 injecteurs par rapport à 2 identiques.
J'ai remplacé pompe en dessous du chassis,
Et toujours pareil.
Défaut 1260 système de commande pompe de debit.
Si quelqu'un pourrait m'aiguiller merci.
Bigbzh
Véhicule : E91 330XD 2007
VIN (Les 7 derniers caractères) : KT87557
Re: 330 xd e46 de 2001 depasse pas 3000tr
Message par Bigbzh »
Je pense que tu as la réponse dans ta question.
Si tu débranches le connecteur du débitmètre, tout revient dans l'ordre alors ce doit être le débitmètre.
Fait une recherche sur le forum ou avec un moteur de recherche sur les problemes de débitmètre.
A+.
Bon courage.
Franck83
Véhicule : E46 330 XD PACK LUXE 2002
VIN (Les 7 derniers caractères) : PF34237
Message par Franck83 »
Bonjour, le voyant dde signale un soucis au niveau de l'alimentation en gasoil, soit c'est un soucis au niveau de l'injection, de ta pompe de gavage située sous le véhicule mais tu l'as changé, ou du capteur situé sur le filtre à gasoil, mais vu la réaction de ton moteur lorsque tu as opéré ta manipulation sur le débimètre, il y a de forte chance que que ce soit ce dernier bon courage à toi
MylovelycarBMW
Véhicule : Bmw (E46) 330d berline
Message par MylovelycarBMW »
[quote="baf973"]
Salut à toi, est ce que tu peut nous dire si ton problème est résolu et si oui comment ?
PS: "baf973" n'à pas parlé de débitmètre dans son post
