Température avant échapement filtre à particule -40 ???
3NIGMAT
Véhicule : Touring E91 318D 136CV 2.0L de 2010
Message par 3NIGMAT »
Bonsoir !
J'ai un petit soucis avec ma 318D E91 TOURING 2010 136CV 2.0L...N47
Elle pue... en fait ceux qui me suivent me disent que je sent pas bon !
J'ai fait un diag avec delphi cars 2016 et il me dit que j'ai la température avant échappement filtre à particule - 40 ??? *29*
Croyez-vous que ma titine pue du ... à cause de cela ?
Il est vrai que de temps en temps au feu rouge étant seul je sent un odeur d’échappement pas très agréable... *008
Merci d'avance pour vos réponses !
brudu1327
Véhicule : bmw X5 (e70)
Re: Température avant échapement filtre à particule -40 ???
Message par brudu1327 »
salut, oui il se peut que ta sonde soit hs
il faudrait la testé au ohmetre et vérifié sa résistance
si c'est la sonde de température avec 2 fils et de type CTN
Plus la température sera elevé moins tu aura de résistance
3NIGMAT
brudu1327 a écrit :salut, oui il se peut que ta sonde soit hs
Super, merci pour le conseil ²1
Tophe063
Véhicule : BMW F20 M140I xdrive
Message par Tophe063 »
+1 pour la sonde HS, voire un problème de connexion ou de fil coupé.
Greg_House
Véhicule : Bmw I01
Message par Greg_House »
Regarde aussi si tu n'as une fuite d'échappement ( trace noir ) dans le compartiment moteur
brudu1327
Derien :)
Après j'ai remarqué avec bmw leur odeur d’échappement est caractéristique,
sur mes 2 ancienne e90 320d et mon E70 3.0 sd
j'ai cette même odeur qui se dégage quand je suis à l’arrêt ^^
3NIGMAT
brudu1327 a écrit :Derien :)
Cool merci de me rassuré, j'ai trouvé une parade pour réduire un max les odeurs... l'hydrogène *15*
Je poursuis mes tests £8
brudu1327
oui l’hydrogène, un collègue à moi l'a fait sur sa voiture et m'a dis que sa voiture avait retrouvé une deuxième jeunesse
Du coup tu as pu tester la sonde ?
3NIGMAT
brudu1327 a écrit :oui l’hydrogène, un collègue à moi l'a fait sur sa voiture et m'a dis que sa voiture avait retrouvé une deuxième jeunesse
Hello,
En fait je viens de faire changer ma sonde par une nouvelle et toujours le même problème... 46*
Je vais regarder comment tester le câble... ²1
