je viens de faire le montage avec les câbles ref : 61120016012 pour le volant multifonctions et le régulateur de vitesse
j'ai branché exactement les commandes au volant fonctionnent les lumières aussi pour éclairé les touches mais le régulateur ne fonctionne pas .
j'ai bien branché les 3 fils sous le volant ( pin 10 : Violet/jaune ) ( pin 9 : Blanc/Rouge/Jaune ) ( pin 8 Bleu/Noir ) .
au niveau du module lumière j'ai bien mit les cosses mâle et femelle comme expliqué
et j'ai branché le fils bleu au niveau du boitier du calculateur sur le bornier de 21 a 30 sur le pin 27 mais quand j'appuie pour allumer le régulateur rien ne se passe .
avez vous une idée ???
merci
volant multifonction + regulateur de vitesse
cepp67
- Véhicule : Bmw (E46) 320d 98
- VIN (Les 7 derniers caractères) : KE22482
- Isidore
- Véhicule : BMW F20 LCI 116i Sport
- VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
Re: volant multifonction + regulateur de vitesse
j'ai regardé les schémas de cablage sur le TIS pour ton véhicule et ton calculateur moteur, et les brochages sont apparemment corrects.
Il est déjà arrivé que des personnes aient été dans la même situation que toi parce qu'il leur manquait le capteur de contact de pédale d'embayage. (Pièce 12 sur le schéma ci-dessous ; reference 61318381612)
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=35_0186
C'est un élément de sécurité, car l'appui sur la pédale d'embrayage coupe automatiquement le régulateur : son absence empêche donc l'activation du régulateur.
D'après ces mêmes personnes, après rajout de ce capteur, le régulateur fonctionnait correctement.
C'est une piste à examiner : regarde si ce capteur est présent sur ton véhicule.
Si tu ne l'as pas, tu peux le commander en concession BMW en indiquant la référence 61318381612, ou le chercher sur le net (notamment sur ebay) en saisissant "BMW 61318381612".
Cdlt
Cdlt
cepp67
salut Isidore
bon je viens de regarder pour le capteur j'en ai bien un j'ai pu voir sur le coté la ref 8381612 et 00100321 je pense que c'est bien le capteur
dont tu ma donner la ref sa fini pareil . maintenant savoir si il marche encore ou alors comme je te les deja dit c'est peut etre parceque j'ai le voyant d'air bag allumer que sa ne fonctionne pas quesque t'en pense ?
merci
merci
