Salut a tous,
Voici mon problème, j ai acheter ma 645 en février avec ce soucis d airbag, j ai fais des diag avec carly delphy et ista. Toujours les meme code erreur qui reviennent:
Airbag rideau passager
991A tout le temps (ligne de battere interruption)
991D de temps en temps (lecture de ligne peu plausible)
ACSM
93FC de temps en temps (sous tension détectée KI.30/B+ - ligne)
Tous suggèrent des probleme d alimentation de la batterie.
Du coup j ai deja remplacer la batterie, le cable positif de la batterie (sbk) (occaz, mais qui a l air en bon etat) l ancien a recu le shunt avec la résistance, débranché l IBS qui doit avoir un soucis car j ai un voyant de batterie si je demarre pas la voiture, j ai fait reencoder les boitier, j ai vérifier le faisceau au boitier concerné.
Meme chez bmw il ne connaisse pas se code 991A
Si quelqu un a deja eu se problème avec ses codes et qu il l a resolu je suis preneur, merci.
- Nous sommes le 22 déc. 2025 02:03
Probleme d airbag
Tibo36
- Véhicule : Bmwe63 645ci
- VIN (Les 7 derniers caractères) : B535918
