Passage de câble / tuyau de l'habitacle vers le moteur E91 ?
Posté : 16 avr. 2019 19:05
par 3NIGMAT
Je cherche le moyen de faire passer un tuyau de mon habitacle vers le moteur du côté boite à gant de ma E91 touring de 2010.
Il me servira à alimenter en hydrogène mon admission d'air pour espérer augmenter la durée de vie de mon moteur et vous faire des retours de mon installation et de ses effets positifs ou négatifs à court et à long terme. *62*
D'avance merci au(x) génie qui me donneront de bonnes infos ! *98/
Re: Passage de câble / tuyau de l'habitacle vers le moteur E
Posté : 16 avr. 2019 23:24
par 3NIGMAT
Personne ??? ²3
Posté : 18 avr. 2019 10:41
par arsenic
Je ne sais pas trop quoi te conseiller, je sais simplement que lorseque je démonte le plastique du filtre à pollen je peux voir le pulseur d'air d'habitacle donc ça doit être possible de faire passer un cable vers là mais après je n'ai jamais trop regardé ce coin de ma voiture
Posté : 20 avr. 2019 16:57
par 3NIGMAT
arsenic a écrit :Salut,
C'est cool merci, je viens de regarder ta solution sur youtube, en fait il faut démonter la boite à gant complètement... puis démonter le moteur du pulseur d'air en faisant un petit car de tour, maintenant je me demande si j'aurai suffisamment de place pour passer un tuyaux de 5mm à 8mm sans que cela ne touche quoi que ce soit.
https://www.youtube.com/watch?v=kTAyisFO5sM pour démonter la boite gant.
https://www.youtube.com/watch?v=P6zE-ENRDe0 pour démonter le pulseur d'air
Va falloir qu'il fasse beau en prendre au moins un demi journée pour le faire lol **1
Un fois démonté, je verrai si je peu contourner par un autre endroit...
Un grand merci de m'avoir mis sur la voie. *15* *21*
Posté : 22 avr. 2019 00:41
par arsenic
Je t'en prie **2 c'etais une piste ²²4
Tiens nous au courant de la suite
Posté : 22 avr. 2019 21:28
par 3NIGMAT
arsenic a écrit :Je t'en prie **2 c'etais une piste ²²4
Hello merci pour vous conseils !
J'ai enlevé la boite à gant comme sur la vidéo et aussi le moteur de ventilation, c'est très facile, moins de 10 minutes...
Ensuite j'ai pris mes repères en cherchant le meilleur endroit pour percer un trou de 12mm sans percer sur un câble électrique, une durite ou autre chose...
J'ai réussi ! A un endroit parfait ! je montrerai des photos demain ! Un grand merci !
Surtout, alors surtout protéger les câbles électriques sous le tableau de bord car j'ai chapé et touché une grosse tresse... bilan 3 fils coupés ²2
J'ai ressoudé très vite les fils tout va bien ²1
A plus et merci encore
Posté : 23 avr. 2019 21:05
par 3NIGMAT
J'ai percé avec une mèche de 5, puis de 10 et pour finir de 12mm.
Puis j'ai ébavuré le trou avec une Dremel.
Ensuite j'ai mis un produit anti-rouille Loctite.
Et pour finir passer mon tuyaux vers le compartiment moteur pour enfin le brancher directement sur l’admission d'air.
J'ai un débit d’hydrogène de +- 75 litre heures avec 15 ampères, je viens de faire près de 100 km en ville sans changer ma conduite.
Résultat, une voiture qui ne sent presque plus le diesel, j'ai de meilleurs reprises, le moteur est plus souple, moins bruyant et si je ne suis pas aveugle je viens de tomber de 7L à 5,7 de consommation en ville ²2
Je vais acheter un régulateur de courant 12v vers 24V 50A pour avoir plus de 100L heure avec un régulateur d'ampérage pour avoir un réglage fin.
Je vous tiens au courant dans quelques jours puis je fais un bon entretien, comme changer ma sonde température FAP qui me dit -40 degrés et je reviens vers vous pour vous dire mon expérience avec le HHO le positif et le négatif.
Encore un grand merci pour votre aide !
:bravo: *44*
Posté : 24 avr. 2019 17:35
par 3NIGMAT
3NIGMAT a écrit :
Le fichier joint 1.jpg n’est plus disponible.
:bravo: *44*
