E87 LCI - Sonde de température du liquide de refroidissement
- Véhicule : BMW (E87) 118d
- Code VIN : PY71810
Bonjour à tous !
En reprenant ma voiture après de boulot, l’indicateur de la température moteur s’est allumé directement en rouge.
Après un long retour au bercail à attendre tous les quelques km que le moteur refroidisse, j’ai pu constater que le problème provenait plutôt de la sonde.
Au démarrage (moteur froid), la sonde indique en effet une température de 100 degrés. Valeur qui oscille fortement lorsque je roule.
Le problème est que lorsque l’ordinateur de bord détecte une surchauffe moteur, il met le moteur en sécurité et empêche dépasser les 20km/h. Je vais donc devoir réparer cette jauge moi-même (pour éviter de devoir me payer un remorquage jusqu’au garage).
A première vue, ça m’a l’air assez simple. Mais j’ai une question primordiale, elle est où cette sonde ? En inspectant le moteur, j’en trouve plusieurs. Une bonne âme pourrait-elle m’aider ? :)
La voiture est une BMW E87 LCI 118d (volant à gauche). Elle totalise 12 ans de bons et loyaux services et 220Mm d’où ses petits caprices ces derniers temps.
Merci infiniment pour votre aide !
- brudu1327
- Véhicule : bmw X5 (e70)
Re: E87 LCI - Sonde de température du liquide de refroidisse
salut peu être que j'arrive un peu tard
c'est le numero x2015
elle est pas loin de l'alternateur
enfin si c'est un moteur n47
- Véhicule : 525 D E60 Diplomatique de 2005
Bonjour, j’ai mon beau frère qui a le même problème sur sa 120 D. La sonde est elle facile d’accès et simple a remplacer ?
Y a t’il une fuite de liquide de refroidissement au démontage ?
Ça voiture même froid lui indique surchauffe moteur donc je pense que ça vient de la aussi!
Merci pour vos réponse !
Avait vous un liens d’une vidéo pour le démontage ou des photos d’où elle se trouve exactement.
Merci d’avance.
Merci d’avance.
- 32#i_lover
D'après l'ETK et le VIN mentionné, ce serait la pièce N°7 ci-dessous. Ça a l'air bien accessible.brudu1327 a écrit :salut peu être que j'arrive un peu tard
