Soucis démarrage 320d e46 2005 150cv bva
Benjamin71
Véhicule : 320d touring phase 2
Message par Benjamin71 »
Après avoir longtemps cherché sur le forum mais n'ayant pas trouvé la solution, je me permets de vous demander ici.
J'ai acheté une 320d touring 150 cv boite auto de 2005 phase 2 et elle ne démarre plus.
Elle démarrait par intermittence en essayant plusieurs fois sur le neiman (1 fois sur 10 en gros)
Je n'entendais plus la pompe de gavage, je l'ai donc changé ainsi que le relais qui la commande. Après contact elle ne tourne toujours pas avec ces pièces neuves. Le relais de pompe de gavage dans la boite à gants ne "claque" pas, par contre le bleu foncé dans la baie de pare brise lui claque bien.
Je me suis aperçu hier lorsque je mets le contact, j'ai le voyant dsc allumé, ainsi que le celui du frein à main alors qu'il n'est pas mis. J'ai également la jauge de température qui est dans le rouge.
Est ce que le fait d'avoir la jauge de température d'eau dans le rouge pourrait empêcher la mise en route de la ppe de gavage ? J'ai essayé de mettre un outil de diag elm avec eobd facile mais il ne reconnait pas le calculateur moteur....
Du coup je ne sais pas trop quoi faire, merci de votre retour.
Benjamin
Greg_House
Véhicule : Bmw I01
Re: Soucis démarrage 320d e46 2005 150cv bva
Message par Greg_House »
salut
Mesure la tension aux bornes du DDE.
+ = 1, 3 5 et aussi la borne 7
- = 2,4,6,
Hussss
Véhicule : E46 320d touring
Message par Hussss »
Salut benjamin, le problème vient du calculateur, pour ma part j'ai acheté un kit démarage sur ebay à 160e, ou tu peut le faire réparer sur " ecu.fr " a toi de voir, c'est un composant appelé cristal qui lâche dans le calculateur, cette pièce est introuvable, si tu as d'autre question hésite pas.
Greg_House
Véhicule : Bmw I01
C'est une hypothèse, mais avant il faut contrôler que le boitier soit correctement alimenter et raccorder au bus
