Problème option 524
Kensei87
Véhicule : Bmw (E87) 120d pack m
Problème option 524
Message par Kensei87 »
Je ne sais pas si je suis dans la bonne section, si ce n'est pas le cas j'en suis désolé d'avance.
J'ai 2 soucis concernant ma serie 1 e87. Si des codeurs ou des connaisseurs pouvaient passer par là j'en serai ravi !
1 - Option 524 :
Ma serie 1 à l'option 524 feux directionnels (xénon simple). Toutefois, après un accident un de mes feux a été cassé. À ma disposition j'avais un phare xénon classique. Après avoir monté mon phare xénon a coté de mon phare directionnel, les feux ont fonctionné. Le souci c'est que j'ai le voyant "éclairage de virage en panne" qui s'allume. Pensez-vous qu'un codeur pourrez supprimer ce voyant ?
2 - Ordinateur de bord bug :
Lorsque ma voiture est froide, la radio fait bugguer complètement l'ordinateur de bord. C'est-à-dire que le logiciel s'éteint et se rallume une bonne dizaine de fois avant que la radio fonctionne correctement. Ce problème ne survient pas bizarrement lorsque je démarre la voiture et que je suis directement sur la partie AUX ou CD.
Je vous remercie d'avance ²1
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Re: Problème option 524
Message par ludo132 »
Salut, il te faut absolument un feux direction et le boitier AHL qui se situe sous le feux n ensuite codage usine sur ton boitier AHL pour le programmer et c est bon
Kensei87
ludo132 a écrit :Salut, il te faut absolument un feux direction et le boitier AHL qui se situe sous le feux n ensuite codage usine sur ton boitier AHL pour le programmer et c est bon
Bonjour, je te remercie pour ta réactivité ! Je voulais essayer de ne pas avoir à acheter un phare directionnel mais je pense que je n'ai plus le choix désormais.
ludo132
Et codage du boitier AHL également obligé
ludo132
Ou si tu veux, tu as possibilité de supprimer cette option également
Kensei87
ludo132 a écrit :Ou si tu veux, tu as possibilité de supprimer cette option également
Ah du coup le voyant disparaitra si je supprime l'option 524 ? Maintenant il faut que je trouve un codeur **//5
ludo132
yes ça prend 10 minutes max
Kensei87
ludo132 a écrit :yes ça prend 10 minutes max
Merci beaucoup ! *44*
