J’ai un défaut moteur allumé après passage au Diab avec Carly j’ai l’erreur suivante:
Found Faults:
--Engine / Motor--
*** 2AA1:signal de sortie du capteur d'arbre à cames ***
Fault-Set 1 - ( 117888 km)
(Motor) -Öltemperatur: 124.00 °C
Engine speed: 704.00 rpm
engine status: 3.00 0-n
Voltage cl. 87: 15.03 V
Fault-Set 2 - ( 117888 km)
(Motor) -Öltemperatur: 117.00 °C
Engine speed: 1088.00 rpm
Voltage cl. 87: 11.58 V
Fault-Set 3 - ( 117888 km)
Voltage cl. 87: 11.88 V
J’ai donc commander un capteur de position d’arbre à cames seulement je m’interroge sur les Oiltemperatur relève autour de 120degré, est ce dû à la défaillance du capteur?
Merci par avance pour votre aide
