Claquement moteur à bas régime
gégé39
- Véhicule : bmw (e60) 530 d pack luxe
Bonjour à tous
Je viens vers vous car je rencontre un problème avec ma 530d e60 (218cv)
La voiture va très bien, monte bien dans les tours mais à très bas régime quand je mets les gaz j’ai un claquement moteur qui disparaît à peine au dessus de 1500 tours et après plus rien la voiture a toute sa puissance.
Le claquement ne se fait que moteur en prise, jamais au point mort.
J’ai contrôlé le flector de transmission, la poulie damper, le tendeur de courroie accessoire,injecteur.
Si quelqu’un a une idée je suis preneur.
Merci à vous
Merci à vous
biff
- Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Claquement moteur à bas régime
Un support moteur peut être, déjà eu le cas avec ces symptômes sur 530d e39
gégé39
Merci pour l’info
Je vais contrôler
Mai le bruit fait vraiment panser à un claquement moteur
Je vais contrôler
biff
Boîte auto ou mécanique ? Sinon possible si boîte meca que le bimasse commence à faiblir se qui expliquerait le claquement,uniquement en prise .
gégé39
C’est une boîte mécanique
biff
Elle a combien de bornes ?
- ludo132
- Véhicule : E91 330d xdrive
biff a écrit :Boîte auto ou mécanique ? Sinon possible si boîte meca que le bimasse commence à faiblir se qui expliquerait le claquement,uniquement en prise .
gégé39
Moteur 150000
Boîte à vitesse 320000
biff
Ok et donc du coup , le volant moteur bimasse à 150000 ou 320000 ?
gégé39
Je les changer quand j’avais l’ancien moteur
Je sais plus exactement
Il à pas 100000
Il à pas 100000
